Проблеми Ауди а3 1.9
Qnev99
Регистриран на: Сря 10 май 2017 10:52
Автомобил: Audi A3
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Qnev99 » Пон 26 мар 2018 22:23
Здравейте колеги имам 2 проблема с моята А3-ка!Двигатела е 1.9 110кс афн
Проблем 1:Когато намалям(не винаги) колата притриса дори понякога гасне ! Няма значение дали е студена или топла !
Проблем 2:Когато карам на магистралата със 110-120км колата забива и влиза в авариен режим ! Гася паля и се оправя,след няколко минути пак го прави закачих я на диагностика (delphi) и излизат 2 грешки !
17969-уред за настройка на количеството;контролно отклонение
-постоянно
17958-усиленото налягане;контролно отклонение
-прекъсва
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Проблеми Ауди а3 1.9
Мнениеот Pichaga » Пон 26 мар 2018 22:26
оправи заглавието по шаблон
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Вто 27 мар 2018 0:46
17969-Eл.блок на ГНП-то е започистване
17958-Проблем с турбуна.Турбината не ти разтоварва.Виж клапан Н75.Може за проба да размениш Н75 с Н18.
Qnev99
Автомобил: Audi A3
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Qnev99 » Вто 27 мар 2018 6:54
okti_1 написа:17969-Eл.блок на ГНП-то е започистване
Как да разбера дали със сигурност е от там проблема и каква е образно казано цената за ремонта в гр.Варна или района
okti_1
Мнениеот okti_1 » Вто 27 мар 2018 7:33
Така сочът грешките ти.
Относно точната диагноза и финансовата страна в този район тирси Инфинити.Той е човека.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 27 мар 2018 9:05
Ifidik, може би. В двора на бившия завод за безалкохолни се намира, до кръговото под Метро. За цена не мога да ти кажа, зависи какво ще излезе. Провери също и за теч на помпата ти, защото тогава цифрата става друга.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 27 мар 2018 9:44
Може да е мап сензор, може да е н75, може да е и зацапана геометрия. Отиди при ифидик, ще се открие бързо проблема.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 27 мар 2018 10:13
Pichaga написа:оправи заглавието по шаблон
:dontknow
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov и 62 госта
