Здравейте колеги!
Имам нужда от малко помощ. Трябва да рециклирам вакуум помпата, но не намирам ремонтни комплекти за моята помпа. Ако някой може да ми помогне да намеря такъв комплект ще съм много благодарен!
Ремонтен комплект вакуум помпа 2.5TDI AKE
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Ремонтен комплект вакуум помпа 2.5TDI AKE
ако като на АЕЛ мога да те ориентирам.
И да не е пак може да има същите клапанчета вътре. Има едни комплекти на топран за голф 1 или 2 с по 2 клапанчета и някакви уплътнители, които не влизат в употреба.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Ами то нямало ремонтен комплект специфично за този мотор. Някои хора са правили ремонт на такава помпа, но ще трябва нагаждане. На АЕЛ как го направихте?
Edit: няма значение, обърках АЕL със AYM
mshbul
Отвори капака и виж дали има едни клапанчета около 2см диаметър. И ходи в магазина и виж дали има комплект с такива.
На АЕЛ са 4 такива. Аз ги смених, но нямаше никаква разлика.
Ама на АЕЛ-то е бутална. Ако твоята е на разпределителния вал е съвсем друга.
Ти какъв проблеми намираш?
- Traytor
- Двигател: DSRB
Нямат нищо общо помпите, това е V6 мотора, на вал-а е. Проблема е че тече масълце от нея и потраква. Няма как ще се купува нова помпа.
