Ремонтен комплект вакуум помпа 2.5TDI AKE
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 27 мар 2018 13:02
Здравейте колеги!
Имам нужда от малко помощ. Трябва да рециклирам вакуум помпата, но не намирам ремонтни комплекти за моята помпа. Ако някой може да ми помогне да намеря такъв комплект ще съм много благодарен!
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Ремонтен комплект вакуум помпа 2.5TDI AKE
Мнениеот mshbul » Сря 28 мар 2018 19:13
ако като на АЕЛ мога да те ориентирам.
И да не е пак може да има същите клапанчета вътре. Има едни комплекти на топран за голф 1 или 2 с по 2 клапанчета и някакви уплътнители, които не влизат в употреба.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 28 мар 2018 19:41
Ами то нямало ремонтен комплект специфично за този мотор. Някои хора са правили ремонт на такава помпа, но ще трябва нагаждане. На АЕЛ как го направихте?
Edit: няма значение, обърках АЕL със AYM
mshbul
Мнениеот mshbul » Чет 29 мар 2018 18:17
Отвори капака и виж дали има едни клапанчета около 2см диаметър. И ходи в магазина и виж дали има комплект с такива.
На АЕЛ са 4 такива. Аз ги смених, но нямаше никаква разлика.
Ама на АЕЛ-то е бутална. Ако твоята е на разпределителния вал е съвсем друга.
Ти какъв проблеми намираш?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 29 мар 2018 21:17
Нямат нищо общо помпите, това е V6 мотора, на вал-а е. Проблема е че тече масълце от нея и потраква. Няма как ще се купува нова помпа.
