VW Passat B5 2.5 tdi - авариен режим
ivan.diulgerski
Регистриран на: Пет 13 апр 2018 0:22
Мнениеот ivan.diulgerski » Пет 13 апр 2018 1:07
Колата е 2.5 автоматик 1999 седанова..като я запаля и карам на 8-10 мин ми светва ASR на таблото и колата влиза в авариен режим.. правихме ваг ком и изписва 18265-Load Signal.. P1857 -35-00 Error Message From ECU ... моля за помощ.
Последна промяна от ivan.diulgerski на Пет 13 апр 2018 14:22, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: VW Passat 2.5 tdi - авариен режим
Мнениеот IvanMan » Пет 13 апр 2018 5:51
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=24&t=352518
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 13 апр 2018 9:34
Първо почнете със стоп-машинката под спирачния педал.
Много... педалски са я измислили тая работа и в 90% от случаите тя се оказва виновника
ivan.diulgerski
Мнениеот ivan.diulgerski » Пет 13 апр 2018 14:23
Проверена е стоп машинката на ваг ком изписва че работи,нещо друго?
Последна промяна от IvanMan на Пет 13 апр 2018 14:44, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
samo_pechka
Re: VW Passat B5 2.5 tdi - авариен режим
Мнениеот samo_pechka » Пет 13 апр 2018 21:18
Кофтарски проблем е. Един единствен път се сещам за такъв случай. И пак за автомат ставаше въпрос. Знам само, че проблема не е в АБС-а .
ivan.diulgerski
Мнениеот ivan.diulgerski » Съб 14 апр 2018 0:46
Да наистина проблема е много кофти и не е в абс..но на диагностиката само това излиза като проблем и нито един майстор не знае от какво е..бях на 4 5 вече и нищо.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 14 апр 2018 9:21
Ако мотора е на км често проблема се крие в него. Т.е. мисълта ми е, че проблема вероятно е хардуерен, проблем в двигателя. Компа на кутията ( ако там вс. е наред, както и самата кутия ) , отчита недостиг от мощност, отдавана от мотора. Няма е лошо усилията ти да са насочени там ( към двигателя)
