VW Passat B5 2.5 tdi - авариен режим
- ivan.diulgerski
- Регистриран на: Пет 13 апр 2018 0:22
Колата е 2.5 автоматик 1999 седанова..като я запаля и карам на 8-10 мин ми светва ASR на таблото и колата влиза в авариен режим.. правихме ваг ком и изписва 18265-Load Signal.. P1857 -35-00 Error Message From ECU ... моля за помощ.
Последна промяна от ivan.diulgerski на Пет 13 апр 2018 14:22, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: VW Passat 2.5 tdi - авариен режим
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=24&t=352518
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Първо почнете със стоп-машинката под спирачния педал.
Много... педалски са я измислили тая работа и в 90% от случаите тя се оказва виновника
- ivan.diulgerski
Проверена е стоп машинката на ваг ком изписва че работи,нещо друго?
Последна промяна от IvanMan на Пет 13 апр 2018 14:44, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- samo_pechka
Re: VW Passat B5 2.5 tdi - авариен режим
Кофтарски проблем е. Един единствен път се сещам за такъв случай. И пак за автомат ставаше въпрос. Знам само, че проблема не е в АБС-а .
- ivan.diulgerski
Да наистина проблема е много кофти и не е в абс..но на диагностиката само това излиза като проблем и нито един майстор не знае от какво е..бях на 4 5 вече и нищо.
- samo_pechka
Ако мотора е на км често проблема се крие в него. Т.е. мисълта ми е, че проблема вероятно е хардуерен, проблем в двигателя. Компа на кутията ( ако там вс. е наред, както и самата кутия ) , отчита недостиг от мощност, отдавана от мотора. Няма е лошо усилията ти да са насочени там ( към двигателя)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
