Нормално ли е сутрин или при студен старт да се чува едно чукане на метал в метал ( лопкане на ламарина ).Но след 2 до 3 минути работа двигателя се успокоява и спира да се чува.
Същото нещо го забелязах и на Шкода Октавия да го прави като звук най вероятно със същия двигател.
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и ако изобщо е проблем това.
Относно 1,6 tdi CAYC сутрешна работа на мотора
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: Относно 1,6 tdi CAYC сутрешна работа на мотора
Спорет мен не е нормално.
Карам 2,0 tdi cr и неоткривам разлика в работата на двигателя когато е студен или топъл.
На колко километра е мотора знае ли се ? Ангренаж сменян ли е ? Правилно ли е зацепен ако е сменян ? Горивото качествено ли е ?
Ето една тема по въпроса мисля, че проблема ти е идентичен. Започнете с диагностика какви показания дават 4-те дюзи.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=458909
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
okti_1 написа:Спорет мен не е нормално.
Карам и двата мотора и единственото общо е работата на място. От тук нататък всичко е в полза на 2.0
Нито е от ангренаж, дюзи, маховици и т.н. Според мен е от софтуер. Наблюдавам доста коли от чисто нови с 1.6 мотор и всички еднакво къркорят, чукат и не вървят. Ще отворя една малка скоба за разхода, същия е като на 1.9пд, а се очакваше КР да е по-икономичен
Точно за 1,6 tdi CAYC пиша
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
При мен разхода е литър надолу(градско/извънградско) в полза на 1.6 . Помпа-дюзата беше с ДСГ, ако има значение.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Разбира се че има значение кутията.
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo_ и 72 госта
