Относно 1,6 tdi CAYC сутрешна работа на мотора
bandido
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 20:26
Местоположение: Varna
Мнениеот bandido » Пон 30 апр 2018 9:38
Нормално ли е сутрин или при студен старт да се чува едно чукане на метал в метал ( лопкане на ламарина ).Но след 2 до 3 минути работа двигателя се успокоява и спира да се чува.
Същото нещо го забелязах и на Шкода Октавия да го прави като звук най вероятно със същия двигател.
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и ако изобщо е проблем това.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Относно 1,6 tdi CAYC сутрешна работа на мотора
Мнениеот okti_1 » Пон 30 апр 2018 17:09
Спорет мен не е нормално.
Карам 2,0 tdi cr и неоткривам разлика в работата на двигателя когато е студен или топъл.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 30 апр 2018 17:50
На колко километра е мотора знае ли се ? Ангренаж сменян ли е ? Правилно ли е зацепен ако е сменян ? Горивото качествено ли е ?
Ето една тема по въпроса мисля, че проблема ти е идентичен. Започнете с диагностика какви показания дават 4-те дюзи.
:arrow http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=458909
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 30 апр 2018 19:43
okti_1 написа:Спорет мен не е нормално.
Карам и двата мотора и единственото общо е работата на място. От тук нататък всичко е в полза на 2.0
Нито е от ангренаж, дюзи, маховици и т.н. Според мен е от софтуер. Наблюдавам доста коли от чисто нови с 1.6 мотор и всички еднакво къркорят, чукат и не вървят. Ще отворя една малка скоба за разхода, същия е като на 1.9пд, а се очакваше КР да е по-икономичен
Точно за 1,6 tdi CAYC пиша
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Пон 30 апр 2018 23:49
При мен разхода е литър надолу(градско/извънградско) в полза на 1.6 . Помпа-дюзата беше с ДСГ, ако има значение.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Вто 01 май 2018 4:56
Разбира се че има значение кутията.
