1.9 sdi
- IVELINN
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
- Местоположение: Бургас
1.9 sdi
Здравейте колеги , от една седмица карам Сеат Кордоба 1,9 SDI -64кс -2004г мотор ASY ,искам да попитам защо като престой колата пали по бавно и изпушва сиво-бял облак дим . А после като е паля по често пали веднага и не пуши въобще .Може ли да е от помпата или умната дюза
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: 1.9 sdi
Възможно е центровката да е в голямо закъснение. Проверява се с vcds.
- IVELINN
Re: 1.9 sdi
Ако е от центровката няма ли всеки път да пали бавно
- goppa
- Двигател: CFFB
Re: 1.9 sdi
Ами не. На моя afn беше разхлабено ангренажното колело на коляновия вал. Резултата е центровка в голямо закъснение. Палеше трудно след престой и изпушваше бяло, а веднъж запалила работеше уж нормално и всяко палене без престой си беше нормално.
- IVELINN
Re: 1.9 sdi
зимата дали ще пали лесно
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: 1.9 sdi
Ако центровката е в закъснение, няма да пали лесно. Оорави си я сега.
- IVELINN
Re: 1.9 sdi
центровката е добре ,от какво друго може да е това забавено палене
- goppa
- Двигател: CFFB
Re: 1.9 sdi
От въздух в горивото. Зле уплътнени маркучи по смукателната част на помпата или теч от самата помпа. При престой влиза въздух и горивото се стича в резервоара. Пали трудно първоначално докато подкачи. После си пали нормално защото още не се е стекло горивото.
П.П. Как разбра, че центровката е добре?
- IVELINN
Re: 1.9 sdi
смених филтъра ,о пръстените ,маркучите са здрави може ли да е затапен входящия колектор или дебитомера да сдал багажа
- IVELINN
Re: 1.9 sdi
като запали мириши на не изгоряла нафта
- vanesto
Re: 1.9 sdi
Центровката. Дай да я видим.
- IVELINN
Re: 1.9 sdi
а кое не позволява на горивото да се стича обратно имали някакъв клапан за да не се връща горивото
- goppa
- Двигател: CFFB
Re: 1.9 sdi
Няма. Само херметичността на системата го държи.
- IVELINN
Re: 1.9 sdi
майстора дето ми сменя ангренажа каза че е добре центровката
- vanesto
Re: 1.9 sdi
Той гледа ли я на ваг ком или друга програма?
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 46 госта
