1.9 sdi
IVELINN
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
1.9 sdi
Мнениеот IVELINN » Съб 25 авг 2018 7:32
Здравейте колеги , от една седмица карам Сеат Кордоба 1,9 SDI -64кс -2004г мотор ASY ,искам да попитам защо като престой колата пали по бавно и изпушва сиво-бял облак дим . А после като е паля по често пали веднага и не пуши въобще .Може ли да е от помпата или умната дюза
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: 1.9 sdi
Мнениеот goppa » Съб 25 авг 2018 8:04
Възможно е центровката да е в голямо закъснение. Проверява се с vcds.
IVELINN
Re: 1.9 sdi
Мнениеот IVELINN » Съб 25 авг 2018 10:06
Ако е от центровката няма ли всеки път да пали бавно
goppa
Двигател: CFFB
Re: 1.9 sdi
Мнениеот goppa » Съб 25 авг 2018 11:59
Ами не. На моя afn беше разхлабено ангренажното колело на коляновия вал. Резултата е центровка в голямо закъснение. Палеше трудно след престой и изпушваше бяло, а веднъж запалила работеше уж нормално и всяко палене без престой си беше нормално.
IVELINN
Re: 1.9 sdi
Мнениеот IVELINN » Съб 25 авг 2018 18:12
зимата дали ще пали лесно
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: 1.9 sdi
Мнениеот vanesto » Съб 25 авг 2018 18:18
Ако центровката е в закъснение, няма да пали лесно. Оорави си я сега.
IVELINN
Re: 1.9 sdi
Мнениеот IVELINN » Съб 25 авг 2018 20:25
центровката е добре ,от какво друго може да е това забавено палене
goppa
Двигател: CFFB
Re: 1.9 sdi
Мнениеот goppa » Съб 25 авг 2018 20:43
От въздух в горивото. Зле уплътнени маркучи по смукателната част на помпата или теч от самата помпа. При престой влиза въздух и горивото се стича в резервоара. Пали трудно първоначално докато подкачи. После си пали нормално защото още не се е стекло горивото.
П.П. Как разбра, че центровката е добре?
IVELINN
Re: 1.9 sdi
Мнениеот IVELINN » Съб 25 авг 2018 20:49
смених филтъра ,о пръстените ,маркучите са здрави може ли да е затапен входящия колектор или дебитомера да сдал багажа
IVELINN
Re: 1.9 sdi
Мнениеот IVELINN » Съб 25 авг 2018 20:53
като запали мириши на не изгоряла нафта
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Re: 1.9 sdi
Мнениеот vanesto » Съб 25 авг 2018 20:54
Центровката. Дай да я видим.
IVELINN
Re: 1.9 sdi
Мнениеот IVELINN » Съб 25 авг 2018 20:55
а кое не позволява на горивото да се стича обратно имали някакъв клапан за да не се връща горивото
goppa
Двигател: CFFB
Re: 1.9 sdi
Мнениеот goppa » Съб 25 авг 2018 20:57
Няма. Само херметичността на системата го държи.
IVELINN
Re: 1.9 sdi
Мнениеот IVELINN » Съб 25 авг 2018 20:57
майстора дето ми сменя ангренажа каза че е добре центровката
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Re: 1.9 sdi
Мнениеот vanesto » Съб 25 авг 2018 20:58
Той гледа ли я на ваг ком или друга програма?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
