До сега на други коли винаги сам съм го сменял, обаче на тази... Заврян е у кучи гз и според документациите, трябва да се свали радиатора, интеркулера, радиатора на парното, генератора... Реших на чека, да сменят и него. Според майстора, обаче, не си заслужава поради многото работа - 200-300 EUR за труд, за смяна на част за около 30 EUR. Така и така, казва, след около 50 000км ще се сменя ангренажен комплект, да мине с едно разглобяване.
И все пак, има ли някакъв лесен, или поне не толкова труден, начин за смяна на термостата?
Passat B6 CBAB смяна на термостат
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Re: Passat B6 CBAB смяна на термостат
Слагай картона пред радиатора, а двигателя охлаждай с парното, като регулираш силата му според температурата на двигателя. Така охлаждането на двигателя се поема от парното, т.е. подобряваш КПД на двигателя през зимния сезон...
На този мотор термостата се сменя отгоре, алтернатора пречи и се сваля. Никакви радиатори, кулери и т.н. Не е елементарно, но не е толкова сложно , колкото са ти го описали.
Номера на частта е 03L 121 111 AC
- Piqndurnik
Благодаря.
Някъде четох, че можело и само със сваляне на AGR-а, без да се сваля алтернатора. Става ли така или само ще си изподера ръцете?
възможно и да става , поогледай кое ти го закрива и прецени кое ти е по-лесно
- °niksi°
- Бай Брадър
Както каза колегата не е толкова сложно, но не е и просто на тези мотори. Аз свалям дросела /преди ЕГР-а/, когато имам време и алтернатора. Има една тръба пластмасова която влиза в тялото на термостата, с нея е малко игра, добре е да се освободи от крепежите преди да се разкачи от термостата. Вадя и пръчката за маслото.
