Passat B6 CBAB смяна на термостат
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Вто 20 ное 2018 12:29
До сега на други коли винаги сам съм го сменял, обаче на тази... Заврян е у кучи гз и според документациите, трябва да се свали радиатора, интеркулера, радиатора на парното, генератора... Реших на чека, да сменят и него. Според майстора, обаче, не си заслужава поради многото работа - 200-300 EUR за труд, за смяна на част за около 30 EUR. Така и така, казва, след около 50 000км ще се сменя ангренажен комплект, да мине с едно разглобяване.
И все пак, има ли някакъв лесен, или поне не толкова труден, начин за смяна на термостата?
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Re: Passat B6 CBAB смяна на термостат
Мнениеот batVenci » Вто 20 ное 2018 14:28
Слагай картона пред радиатора, а двигателя охлаждай с парното, като регулираш силата му според температурата на двигателя. Така охлаждането на двигателя се поема от парното, т.е. подобряваш КПД на двигателя през зимния сезон...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 20 ное 2018 14:41
На този мотор термостата се сменя отгоре, алтернатора пречи и се сваля. Никакви радиатори, кулери и т.н. Не е елементарно, но не е толкова сложно , колкото са ти го описали.
Номера на частта е 03L 121 111 AC
Piqndurnik
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Piqndurnik » Вто 20 ное 2018 15:04
Благодаря.
Някъде четох, че можело и само със сваляне на AGR-а, без да се сваля алтернатора. Става ли така или само ще си изподера ръцете?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 20 ное 2018 16:51
възможно и да става , поогледай кое ти го закрива и прецени кое ти е по-лесно
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 20 ное 2018 23:45
Както каза колегата не е толкова сложно, но не е и просто на тези мотори. Аз свалям дросела /преди ЕГР-а/, когато имам време и алтернатора. Има една тръба пластмасова която влиза в тялото на термостата, с нея е малко игра, добре е да се освободи от крепежите преди да се разкачи от термостата. Вадя и пръчката за маслото.
