Голф 4 1.9 90 к.с. - Мнения за след поставяне на чип
kochtrela
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 14:52
Автомобил: Голф 4
Двигател: дизел 110 кончета 2002 г
Местоположение: Pleven
Мнениеот kochtrela » Съб 01 дек 2018 20:59
Здравейте колеги. Не знам дали имам проблем затова търся мнения от Вас. Колата е Голф 4/90 к.с./дизел/1998 г. След "чипосването" според човека от който я купих миналата седмица е ок. 130 к.с. Думите му бяха: "Трябва да е някъде 130-150 к.с."??? Не съм специалист, но не би ли трябвало да се знае точно колко к.с. е след поставянето на чипа? Но това не е основния ми въпрос. А той е следния:
Прави ми впечатление, че като среден разход на дълъг път ми дава 4.8 - 5.0 л/100. Това разбира се според показанията на борда и според мен е нормален. По време на движение моментния разход е напълно нормален според мен, пак според показанията на бордкомпа естествено. Правя сравнения с другата ми кола какво показва като моментен разход в зависимост от това "как я натискам". НО !!! Нещото което ме озадачава е, че когато съм спрял на светофар или за по-дълго време съм спрял на място и двигателя работи, борда изведнъж започва да показва моментен разход 12-17 л/100, което за мен не е нормално. Какво мислите дали имам някакъв проблем, вероятно свързан с "чипосването" или някъде другаде е причината за този убийствен моментен разход. Когато тръгна обаче, моментния разход веднага влиза в рамките на нормалното. Как мислите?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Мнения за след поставяне на чип
Мнениеот vlado_tonev » Съб 01 дек 2018 21:06
Нормално е да ти дава такъв моментен, това няма общо с чЕпа...
Обаче малко те е е позлъгал мапера с теа коне :no
Около 110 може и да сте ги докарали :a045
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Съб 01 дек 2018 21:07
Само с чип няма как да е 130-150 коня. Това можеш да си сигурен. Колкото до показанията на борда - божа работа. Аз лично постоянно виждам разлики от показанията на борда и реалното. Тази кола на празен ход нормално дава разход между 350-450 грама на час.
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Съб 01 дек 2018 21:12
Голф 4, AHF - Рекордът ми е 27/100 в задръстване. Не се доверявай изцяло на показанията точно на борд компютъра. Аз лично почти не го гледам. По-добре си засечи средния разход като хората.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 01 дек 2018 21:15
Когато си спрял на светофар и колата не се движи борда трябва да показва 0,8 до 1,2 литра на час!
kochtrela
Автомобил: Голф 4
Мнениеот kochtrela » Съб 01 дек 2018 21:19
Ще я проследя. Но този разход на място ми се струва невъзможен. Навремето Москвича на тате ми даваше 16/100 разход градско през зимата. :icon_lol
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 01 дек 2018 21:27
Курт Деликуртев написа:Когато си спрял на светофар и колата не се движи борда трябва да показва 0,8 до 1,2 литра на час!
Пълни глупости.
Бензинов дава толкова.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 01 дек 2018 21:30
kochtrela написа:Нещото което ме озадачава е, че когато съм спрял на светофар или за по-дълго време съм спрял на място и двигателя работи, борда изведнъж започва да показва моментен разход 12-17 л/100, което за мен не е нормално.
Здравко, май не си чел какво е написал колегата, на място МФД-то му показва 12/17 ЛИТРА на 100 КИЛОМЕТРА! :deal
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 01 дек 2018 22:03
На бас,че показва среден разход.
Тия дни като запаля се придвижвам до точка А,там имам работа около 20-30 минути.
Не я гася, после имам показания от сорта на 50л/ч.
Един час празен ход,98л/ч.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 01 дек 2018 22:06
Курте, какво чудно има в това, по-старите бордове, като моя на място не показват л/ч, а л/100. Моя повече от 16/100 не съм го виждал.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 02 дек 2018 2:37
Ако е на 100км. този разход,значи има резон.Кола на обороти,ако се движи с 5км/ч,ще мине 100км. за 20 часа.Което пък прави 0,8л./час или 16/100.Хората са го сметнали.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Голф 4 1.9 90 к.с. - Мнения за след поставяне на чип
Мнениеот Bai Sando » Нед 02 дек 2018 6:40
На 1.9 90 к.с. само с чип тавана му е 120 к.с. по графика,а реално е не повече от 115.
Веднъж си направих дръпка с един нахъсан младеж с една чипосана пушеща 4-ка и не можа да ме мине,а бях със 17-ките и на газ :wink После в един сайт му видях колата като реклама и уж я бяха направили 122 к.с.
А борда на място показва космически числа и въобще не го гледам.
kochtrela
Автомобил: Голф 4
Мнениеот kochtrela » Нед 02 дек 2018 10:28
Благодаря Ви за мненията колеги. Няма да "му се връзвам" на показанията на МФД-то ясно. И един въпрос свързан с въпросното чипосване на което аз не съм привърженик, но понеже вече е факт, да питам. Крие ли чипосването някаква опасност относно двигател и скоростна кутия на колата. Маниера ми на шофиране е в рамките на разрешеното и малко отгоре, без резки тръгвания, въртене на гуми и други такива. Питам защото човека от който взех колата ми даде в едно пликче две миниатюрни квадратни частички като каза, че това са оригиналните чипове. Да си я карам ли така кротко или да ги връщам старите?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 02 дек 2018 14:11
:mhihi Чиповете не скапват колата, просто ти дават опцията ти сам да свършиш тази работа :mhihi
С други думи, ако си караш нормално, без да изтискваш всичко от колата, то и двигателя ще си работи нормално, без да влиза в претоварване.
Вече тръгнеш ли да натискаш педала яко, да вкарваш 1.6 бара бууст на V скорост - колата вече има възможност да го прави, ще го прави и... ще се скапе
kochtrela
Автомобил: Голф 4
Мнениеот kochtrela » Нед 02 дек 2018 14:59
Благодаря! Бъдете здрави колеги!
