Печка Webasto не иска да запали...
kpuck0o
Регистриран на: Пет 10 юни 2011 11:23
Местоположение: Козлодуй-София
Мнениеот kpuck0o » Нед 05 фев 2012 12:45
Та както съм написал по-горе имам печка Webasto,която не иска да запали.Настройвам я,но не пали,кажете какво може да и е?
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Re: Печка Webasto не иска да запали...
Мнениеот ShoGo_GTI » Нед 05 фев 2012 13:11
управлението? досега съм виждал само 1 път такава разглобена в сервиз и майстора каза че е имала проблем със управлението
kpuck0o
Мнениеот kpuck0o » Нед 05 фев 2012 14:29
Кое точно е управлението на печката,таймера който е вътре ли или има нещо друго което я управлява?
И само да вметна,че печката се води Термо Топ.
sim_ex
Регистриран на: Сря 18 юни 2014 18:24
Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI PD
Двигател: AVF
Мнениеот sim_ex » Пет 17 окт 2014 8:47
Това, че не пали печката не значи , че не работи по принцип. Когато пет пъти поред се вкара същата грешка и не стартира печката, влиза в специален режим и само в сервиз на Вебасто могат да възстановят нормалния режим по интерфейс.Това е за сигурност, все пак за горивен елемент си говорим. С една дума, когато монтирате или ремонтирате подобно чудо, бъдете 100% сигурни , че всички компоненти са свързани правилно, водна помпа, горивна помпа, има гориво и тн.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пет 17 окт 2014 9:39
Чак пък в сервиз на Вебасто.
Печката наистина се заключва при няколко неуспешни опита да запали, но отключването става с програмата термотест на Вебасто, която се намира в нета безплатно и един VAG-COM кабел(същия с който си правите диагностика на колата).
При по-старите печки, които нямат връзка с компютър има процедура по отключване в комбинация с натискане на бутони и сваляне на един бушон.
Темата е доста стара и колегата може да си е решил проблема, но като цяло трябва да се направи диагностика на печката за да се види какво я боли.
Доста страдат от електрониките и ако е тя се оправя с друга. Иначе редовен проблем също е и свеща. Но всичко за тия печки в сервиза е сериозна сума. Варианта е да се търси втора ръка.
Последна промяна от gr_kanev на Пет 17 окт 2014 10:56, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 17 окт 2014 10:07
Колегa ще можеш ли дa поясниш кaк стaвa диaгностикaтa и с вaг-ком кaбелa..къде се зaкaчa?Бaщa ми имa тaкaвa печкa aмa нещо не рaботи че зa товa..Нa Мaздa 6 е. :biggrin
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Пет 17 окт 2014 10:33
На Маздата мисля че е малко по-сложно.
В смисъл тя там печката е доотоплител и е вързана към компютъра на колата. Не знам дали има собствен диагностичен кабел, но би трябвало през диагностичния порт на колата със съответния софтуер да се вижда и печката.
При VAG когато има фабрична печка (например Шаран) то тя се вижда през VAG-COM-ма.
Иначе когато печката е автономен отоплител (демек си има таймер и собствена циркулационна помпа), то тя си има един жълт кабел с букса за диагностика. Намира се някъде по снопа с кабелите, ако не се лъжа мисля че беше до клемата на масата.
Та в този жълт кабел включваш 7 пин на OBD буксата на VAG-COM кабела (или по-точно KKL адаптера) и съответно трябва да захраниш адаптера с ток. На 16 пин +12 волта на 4 пин маса.
Печката разбира се също трябва да е захранена с ток.
След като свършиш това ти трябва програмата термотест и се връзваш с печката.
От там можеш да видиш какви грешки има и да ги изтриеш разбира се.
Също така можеш да правиш тестове на всички компоненти и да гледаш живи данни по време на работа на печката.
sim_ex
Двигател: AVF
Мнениеот sim_ex » Пет 17 окт 2014 10:34
Да с програмата WTT става, но не знаех , че става с кабела за VAG COM, защото по принцип си има специален адаптор, но като се замисля интерфейса наистина е същия K-Line :th_up
В такъв случай взимаш VAG/COM кабеле и му извеждаш +12V, Ground и К-Line. Първите две е ясно къде отиват, а към печката само закачаш К-линията, защото тя си е захранена с напрежение.
Само трбва да видиш на твоя модел на кой пин му е К-линията, със сигурност има нещо в интернет ....
Всички уреди на вебасто си имат собствената диагностика, независимо дали паралелно са вързано по CAN мрежата.
Разположение на изводите.
Последна промяна от sim_ex на Пет 17 окт 2014 10:48, променено общо 2 пъти.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 17 окт 2014 10:45
Преди време колега беше пуснал :arrow линк към инфо за печките Webasto и други.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Пон 16 фев 2015 14:31
Termo Top C на Мазда се рестартира лесно.
Предпазителите са 3бр.хванати са на челния панел зад двигателя.
1.Вадиш средния предпазител на автономката за 3сек.
2.Слагаш го обратно на мястото му.
3.Натискаш еднократно бутона с пламъчето,ако е с дистанционно също бутона за палене.
4.Отново демонтираш същия предпазител за 3сек.
5.Слагаш го и стартираш процеса горене.
Ако не се получи след тази процедура отиваш на маистор.Моята съм я свалил от Мазда6 200 маи беше по К шина работеше, уж неставала ала бала втора зима ми грее моторчето.
Темата е стара ,но може да е полезно на някои колега. :beer
tre-pacho
Регистриран на: Съб 11 ное 2017 6:58
Мнениеот tre-pacho » Нед 02 дек 2018 22:24
milenski_77 написа:Иначе когато печката е автономен отоплител (демек си има таймер и собствена циркулационна помпа), то тя си има един жълт кабел с букса за диагностика. Намира се някъде по снопа с кабелите, ако не се лъжа мисля че беше до клемата на масата.
Колега, пробвал ли си го това? Знам къде е жълтият кабел но не ми стиска да пробвам. С VAG COM закачам на комшията Шарана и печката си излиза на диагностиката ( печката е донагревател). На моя Шаран с диагностиката не излиза(печката е автономна). Та съм пред следната дилема ... оригиналното ми CD е сменено и кабела за диагностика е изолиран. Какво ще стане ако го свържа с жълтия кабел за диагностика на печката?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
