Re: vw бора 1,9 1999год. смяна на датчик температура на горивото
dragnev1
Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
Местоположение: drqnovo
Мнениеот dragnev1 » Съб 15 дек 2018 11:59
на диагностика ми показа грешка в датчика на температурата на горивото.някой знае ли след смяна дали се налага центровки някакви защото датчика е вътре в помпата.
peroaudi
Регистриран на: Чет 10 апр 2014 20:06
Re: Re: vw бора 1,9 1999год. смяна на датчик температура на горивото
Мнениеот peroaudi » Съб 15 дек 2018 19:22
Не колега не се налага центровка.
dragnev1
Мнениеот dragnev1 » Чет 20 дек 2018 12:26
първо благодаря за отговора. после за да не пускам нова тема да питам при грешка 18025 разбрах че е лампата за подгрева обаче при мен си свети мисля нормално. въпросът е знае ли някой тази лампа от къде и идва сигнал за да светне.после релето за подгрева при мен е 103 с 4 пина а има и такива напр.409 с повече каква е разликата.
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Мнениеот goro21 » Пет 21 дек 2018 20:34
интересно мие какви симптоми има тази грешка на датчика на темп. на горивото
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 21 дек 2018 21:39
Грешен тайминг. Ако е напълно прекъснат датчика компютъра показва някаква много ниска температура на горивото -40. И праща аванса в огромно предварение.
dragnev1
Мнениеот dragnev1 » Съб 22 дек 2018 15:15
проблем имаше само със топлия старт сега е малко по добре ако не си въобразявам.
