Re: vw бора 1,9 1999год. смяна на датчик температура на горивото
dragnev1
- Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
- Местоположение: drqnovo
на диагностика ми показа грешка в датчика на температурата на горивото.някой знае ли след смяна дали се налага центровки някакви защото датчика е вътре в помпата.
Re: Re: vw бора 1,9 1999год. смяна на датчик температура на горивото
Не колега не се налага центровка.
dragnev1
първо благодаря за отговора. после за да не пускам нова тема да питам при грешка 18025 разбрах че е лампата за подгрева обаче при мен си свети мисля нормално. въпросът е знае ли някой тази лампа от къде и идва сигнал за да светне.после релето за подгрева при мен е 103 с 4 пина а има и такива напр.409 с повече каква е разликата.
- goro21
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
- Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
- Двигател: Polo 9n
- Местоположение: varna
интересно мие какви симптоми има тази грешка на датчика на темп. на горивото
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Грешен тайминг. Ако е напълно прекъснат датчика компютъра показва някаква много ниска температура на горивото -40. И праща аванса в огромно предварение.
dragnev1
проблем имаше само със топлия старт сега е малко по добре ако не си въобразявам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
