1.9 tdi 110 к.с. AFN - странен звук?
petar9004
Регистриран на: Сря 04 яну 2017 21:54
Двигател: AFN
Мнениеот petar9004 » Пон 24 дек 2018 16:59
Здравейте колеги!
От няколко дни забелязвам особено цъкане при работещ двигател (1.9tdi 110hp AFN) на Пасата.
Прикачвам аудио запис, за да чуете и да дадете мнение от какво може да е. Надявам се да се чува добре на записа.
[ Play Quicktime file ] Звук на двигателя.m4a [ 678.92 KиБ | Видяна 1162 пъти ]
Благодаря предварително!
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: 1.9 tdi 110 к.с. AFN - странен звук?
Мнениеот vinixxx » Пон 24 дек 2018 21:08
на мен ми звучи добре,не чувам никакво цъкане
има ли други проблеми с мотора?
petar9004
Двигател: AFN
Мнениеот petar9004 » Вто 25 дек 2018 0:37
По скоро е като "тък-тък-тък-тък...." бързо. Не знам аз го чувам доста отчетливо, мисля си, че е възможно и някоя ролка да се е разтропала...
Нямам оплаквания от мотора иначе.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 25 дек 2018 23:50
На комп съм, който не поддържа някава си приставка и не мога чуя клипчето. Ако се чува такова тък-тък , си огледай фрайлауфа на алтернатора и обтяжната на пистовия ремък ( пак на алтернатора ) , ако има проблем с фрайлауфа подскача особено обтяжната на ниски.
Може звука да е от водната помпа ( по-рядко ) , може и да бъде от климатика ( компресора ) , но там веднага изчезва при вкл. на климатика .
petar9004
Двигател: AFN
Мнениеот petar9004 » Сря 26 дек 2018 19:16
Благодаря, колега! Ще погледна!
Като стана въпрос за водната помпа... За 25-30 хил. км. вече втора водна помпа ми прокапва от пробката ѝ... Не знам все на ментета ли случвам или нещо ремъка ги троши...
ОБНОВЕН:
Проверих ролката на алтернатора. Фрайлауфа е ОК, но ролката има около 1 мм. луфт навън-навътре, който предполагам не трябва да го има и цъкането/тракането предполагам, че ще е от този луфт? В режим на работа на свободна няма биене или подскачане на ремъка и ролките.
Дали ще изкара до следващо обслужване на ремъци и ролки след около 20 хил. км.? :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
