Здравейте колеги!
От няколко дни забелязвам особено цъкане при работещ двигател (1.9tdi 110hp AFN) на Пасата.
Прикачвам аудио запис, за да чуете и да дадете мнение от какво може да е. Надявам се да се чува добре на записа.
Благодаря предварително!
1.9 tdi 110 к.с. AFN - странен звук?
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: 1.9 tdi 110 к.с. AFN - странен звук?
на мен ми звучи добре,не чувам никакво цъкане
има ли други проблеми с мотора?
По скоро е като "тък-тък-тък-тък...." бързо. Не знам аз го чувам доста отчетливо, мисля си, че е възможно и някоя ролка да се е разтропала...
Нямам оплаквания от мотора иначе.
- samo_pechka
На комп съм, който не поддържа някава си приставка и не мога чуя клипчето. Ако се чува такова тък-тък , си огледай фрайлауфа на алтернатора и обтяжната на пистовия ремък ( пак на алтернатора ) , ако има проблем с фрайлауфа подскача особено обтяжната на ниски.
Може звука да е от водната помпа ( по-рядко ) , може и да бъде от климатика ( компресора ) , но там веднага изчезва при вкл. на климатика .
Благодаря, колега! Ще погледна!
Като стана въпрос за водната помпа... За 25-30 хил. км. вече втора водна помпа ми прокапва от пробката ѝ... Не знам все на ментета ли случвам или нещо ремъка ги троши...
ОБНОВЕН:
Проверих ролката на алтернатора. Фрайлауфа е ОК, но ролката има около 1 мм. луфт навън-навътре, който предполагам не трябва да го има и цъкането/тракането предполагам, че ще е от този луфт? В режим на работа на свободна няма биене или подскачане на ремъка и ролките.
Дали ще изкара до следващо обслужване на ремъци и ролки след около 20 хил. км.? :)
ОБНОВЕН:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
