Помощ за лог на 1,9 тди - пренадува или не достига исканото налягане
plamen_kolev_94
Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:00
Автомобил: Golf 4
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Априлци
Мнениеот plamen_kolev_94 » Пет 04 яну 2019 22:48
Здравейте колеги,
прикачам лог файл - мотора е 1,9 тди, авф, 131к.с.
Проблема е следният: или турбото пренадува или не си достига исканото налягане...при ускорение от 1600-1800 оборота на трета или удря веднага 2 бара и ги държи докато не влезе в авариен режим или прави пик от 1.3, които спадат на 1,1 бара във високите обороти и след преминаване на по-висока предавка му отнема доста време да надуе до 1 бар...на 4та и 5та скорост ситуацията е същата.
Колата е с премахнат софтуерно ЕГР клапан и съответно вакума е затапен. Има катализатор.
Турбината сваляна и изчистена преди 1000км и сменен изпускателен колектор(беше спукан на няколко места), грешки не записва.
Насочил съм се към н75, но не знам дали е възможно да работи на моменти коректно, защото не винаги има проблем....пик-ва на 1,5 и сваля на 1,35-1,4 през целият диапазон на оборотите....
Благодаря предварително
LOG-01-001-003-0122.rar
(887 Байтове) Свален 131 пъти
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Помощ за лог на 1,9 тди - пренадува или не достига исканото налягане
Мнениеот vlado_tonev » Съб 05 яну 2019 0:13
Актуатора ?
plamen_kolev_94
Автомобил: Golf 4
Двигател: ARL 2002
Мнениеот plamen_kolev_94 » Съб 05 яну 2019 0:17
Актуатора си е старият, настройван на свалена турбина
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 05 яну 2019 0:54
Е как на свалена?На стенд ли? :screwy
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 05 яну 2019 8:40
Обърната гривна на геометрията ?
Или актуатора ....
plamen_kolev_94
Автомобил: Golf 4
Двигател: ARL 2002
Мнениеот plamen_kolev_94 » Съб 05 яну 2019 11:28
А възможно ли е актуатора веднъж да работи ок, следващият да не надува или пренадува...няма логика...
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 05 яну 2019 12:37
Ако не държи вакуума точно така ще прави.
Провери го с вакуум помпа, поне имаш достъп до него
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Съб 05 яну 2019 23:18
plamen_kolev_94 написа:А възможно ли е актуатора веднъж да работи ок, следващият да не надува или пренадува...няма логика...
А този актуатур центровахте ли го в движение на колата ?
okti_1
Мнениеот okti_1 » Съб 05 яну 2019 23:23
vlado_tonev написа:Е как на свалена?На стенд ли? :screwy
Да,колега на свалена се центова,след което в движение се вижда как работи и ако трябва се данастойва отново.
Аз така правя и нещата ставъъъът :th_up
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 05 яну 2019 23:26
Хммм.....аз нямам стенд, но мисля че и така се справям :c020
Тези стендове, не са ли скъпички? :confused
plamen_kolev_94
Автомобил: Golf 4
Двигател: ARL 2002
Мнениеот plamen_kolev_94 » Нед 06 яну 2019 18:53
Logs.rar
(1.49 KиБ) Свален 112 пъти
@okti_1: нямаше нужда от настройка, всичко бе наред
Днес излязох за 2 лога: 1-ят лог е на трета от 1500 оборота - доста пренадува, 2-рият е 2 мин по-късно, пак от същите обороти - след като пикне, налягането веднага пада под исканото.
Утре ще мина през кварталният сервиз, за да проверят актуатора...но не мисля да я оставям там след като според тях е нормално да надува на 2 бара...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 06 яну 2019 19:19
Не е трудна настройката на свалена турбина, Аз съм се опитвал и е успешно, не трябва стенд, или поне аз не съм ползвал , но съм ползвал вакуумпомпа ( преди чужда, сега вече си имам собствена ) . Не знам правилно ли е или не, но важното е, че е ставало успешно. Поне досега. Но пък и аз не съм имал кой знае какъв досег до турбини, На две съм го правил и на двете стана много добре.
okti_1
Мнениеот okti_1 » Нед 06 яну 2019 21:21
Залагам че проблема е от актуатора.Просто задържа и като се раздвижи,вече е адекватен.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 71 госта
