Здравейте колеги,
прикачам лог файл - мотора е 1,9 тди, авф, 131к.с.
Проблема е следният: или турбото пренадува или не си достига исканото налягане...при ускорение от 1600-1800 оборота на трета или удря веднага 2 бара и ги държи докато не влезе в авариен режим или прави пик от 1.3, които спадат на 1,1 бара във високите обороти и след преминаване на по-висока предавка му отнема доста време да надуе до 1 бар...на 4та и 5та скорост ситуацията е същата.
Колата е с премахнат софтуерно ЕГР клапан и съответно вакума е затапен. Има катализатор.
Турбината сваляна и изчистена преди 1000км и сменен изпускателен колектор(беше спукан на няколко места), грешки не записва.
Насочил съм се към н75, но не знам дали е възможно да работи на моменти коректно, защото не винаги има проблем....пик-ва на 1,5 и сваля на 1,35-1,4 през целият диапазон на оборотите....
Благодаря предварително
Помощ за лог на 1,9 тди - пренадува или не достига исканото налягане
- plamen_kolev_94
- Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:00
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Априлци
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
- plamen_kolev_94
- Автомобил: Golf 4
Re: Помощ за лог на 1,9 тди - пренадува или не достига исканото налягане
Актуатора си е старият, настройван на свалена турбина
- vlado_tonev
Е как на свалена?На стенд ли?
Обърната гривна на геометрията ?
Или актуатора ....
Или актуатора ....
- plamen_kolev_94
- Автомобил: Golf 4
А възможно ли е актуатора веднъж да работи ок, следващият да не надува или пренадува...няма логика...
Ако не държи вакуума точно така ще прави.
Провери го с вакуум помпа, поне имаш достъп до него
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
plamen_kolev_94 написа:А възможно ли е актуатора веднъж да работи ок, следващият да не надува или пренадува...няма логика...
А този актуатур центровахте ли го в движение на колата ?
- okti_1
vlado_tonev написа:Е как на свалена?На стенд ли?
Да,колега на свалена се центова,след което в движение се вижда как работи и ако трябва се данастойва отново.
Аз така правя и нещата ставъъъът
- vlado_tonev
Хммм.....аз нямам стенд, но мисля че и така се справям
Тези стендове, не са ли скъпички?
- plamen_kolev_94
- Автомобил: Golf 4
@okti_1: нямаше нужда от настройка, всичко бе наред
Днес излязох за 2 лога: 1-ят лог е на трета от 1500 оборота - доста пренадува, 2-рият е 2 мин по-късно, пак от същите обороти - след като пикне, налягането веднага пада под исканото.
Утре ще мина през кварталният сервиз, за да проверят актуатора...но не мисля да я оставям там след като според тях е нормално да надува на 2 бара...
- samo_pechka
Не е трудна настройката на свалена турбина, Аз съм се опитвал и е успешно, не трябва стенд, или поне аз не съм ползвал , но съм ползвал вакуумпомпа ( преди чужда, сега вече си имам собствена ) . Не знам правилно ли е или не, но важното е, че е ставало успешно. Поне досега. Но пък и аз не съм имал кой знае какъв досег до турбини, На две съм го правил и на двете стана много добре.
- okti_1
Залагам че проблема е от актуатора.Просто задържа и като се раздвижи,вече е адекватен.
