Здравейте приятели,
онзи ден дигнах капака да проверя маслото и забелязах,че антифриза е един пръст надолу от обичайното.Долях малко-побра около 200мл.,не знам кога е почнало да губи.
Почнах да оглеждам и забелязах мн.малка локвичка върху кожуха на ск. кутия,която оцвети салфетка в бледо-розово и беше мазна.
Досетих се,че там има тройник на охладителната система и веднага го заподозрях.
Преди да започна да разглобявам обаче,направих видеа и ми се струва,че въпростния тройник/фланец е наред.
Вие какво мислите???
1.9tdi 105кс мнение за тройник на антифриза (видео)
niki_k
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Re: 1.9tdi 105кс мнение за тройник на антифриза (видео)
Според мен е по скоро от връзката между пластмасовия тройник и водното съединение.
- aleksandar.aleksandrov3
- Регистриран на: Пет 08 дек 2017 12:14
И аз имам капане от тройника , но не знам лесно ли се оправ и какво се сменя .
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Сменяте целия тройник, с уплътненията, към блока и на темп. датчик, и забравяте. Не е скъп изобщо.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Свалих кутията на въз.филтър,не от тройника,влажна е гумената тръба и се стича по нея,на първия клип се вижда.единственото за което се сещам е о-пръстена отгоре.
helikamov
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
Смени скобата на маркуча с по читава. Аз сложих даже по 2 и на тройника и горе на радиаторчето на парното. Сълзеже по същия начин. Тия скоби явно с времето нещо се скапват.
- vinixxx
- Двигател: BJB
Мазнах го малко със силиконче и спря,защото беше леко сълзене,но не знам,колко ще издържи.
Трябваше там да има от другия тип скоби,каквито има на другия край на това маркуче(към тройника).
Сега разбирам колко много са надеждни те.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
