1.9tdi 105кс мнение за тройник на антифриза (видео)
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 03 мар 2019 20:18
Здравейте приятели,
онзи ден дигнах капака да проверя маслото и забелязах,че антифриза е един пръст надолу от обичайното.Долях малко-побра около 200мл.,не знам кога е почнало да губи.
Почнах да оглеждам и забелязах мн.малка локвичка върху кожуха на ск. кутия,която оцвети салфетка в бледо-розово и беше мазна.
Досетих се,че там има тройник на охладителната система и веднага го заподозрях.
Преди да започна да разглобявам обаче,направих видеа и ми се струва,че въпростния тройник/фланец е наред.
Вие какво мислите???
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Re: 1.9tdi 105кс мнение за тройник на антифриза (видео)
Мнениеот niki_k » Нед 03 мар 2019 21:25
Според мен е по скоро от връзката между пластмасовия тройник и водното съединение.
aleksandar.aleksandrov3
Регистриран на: Пет 08 дек 2017 12:14
Мнениеот aleksandar.aleksandrov3 » Пон 04 мар 2019 7:31
И аз имам капане от тройника , но не знам лесно ли се оправ и какво се сменя .
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 04 мар 2019 8:30
Сменяте целия тройник, с уплътненията, към блока и на темп. датчик, и забравяте. Не е скъп изобщо.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 04 мар 2019 11:20
Свалих кутията на въз.филтър,не от тройника,влажна е гумената тръба и се стича по нея,на първия клип се вижда.единственото за което се сещам е о-пръстена отгоре.
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Вто 05 мар 2019 8:56
Смени скобата на маркуча с по читава. Аз сложих даже по 2 и на тройника и горе на радиаторчето на парното. Сълзеже по същия начин. Тия скоби явно с времето нещо се скапват.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 05 мар 2019 12:41
Мазнах го малко със силиконче и спря,защото беше леко сълзене,но не знам,колко ще издържи.
Трябваше там да има от другия тип скоби,каквито има на другия край на това маркуче(към тройника).
Сега разбирам колко много са надеждни те.
