passat 5.5 1.9 AVF - загасна по време на движение
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Съб 25 май 2019 17:18
Здравейте, днес Пасата (1.9 TDI 131кс AVF) загасна по време на движение на магистралата. Точно превключих на 5-та предавка, и все едно някой извади контактния ключ. Отбих и опитах да запаля , но без резултат. На таблото не се появяваха никакви индикации, километража и оборотомера не помръдваха, но стартера въртеше. Фаровете също работеха, както и всички останали светлини по купето и мигачите. Поседях 5-6 минути и точно се канех да звъня за помощ, реших да пробвам пак. Дадох на контакт, лампите по таблото си светнаха нормално , колата запали и продължих. След 15-тина км, пред вкъщи, при превключване на задна скорост колата пак загасна. Пак същата работа- никакви индикации на таблото. След минута -две запали абсолютно нормално и я паркирах.
По колата не са правени никакви ремонти наскоро, нафтата е повече от половин резервоар, няма никаква промяна във вървежа. Единственото по-странно нещо , което напоследък ми правеше впечатление е , че когато спра по-рязко и включа бързо задна скорост, на таблото светваха няколко лампи и изпищяваше, а мотора сякаш леко претрисаше за части от секундата, но след секунда индикациите на таблото угасваха и колата продължаваше да си работи нормално.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: passat 5.5 1.9 AVF - загасна по време на движение
Мнениеот toraborat » Съб 25 май 2019 17:51
Хлабава маса към мотора или клема на акумулатора?
vladko33
Мнениеот vladko33 » Съб 25 май 2019 18:23
Помислих си го. Но стартера върти съвсем нормално, няма колебание и в светлините , мигачите и тн....
Последна промяна от IvanMan на Съб 25 май 2019 19:27, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 25 май 2019 20:52
ESP да е светвало?
vladko33
Мнениеот vladko33 » Съб 25 май 2019 20:56
Да, светва и изпищява понякога когато включвам на задна, но тогава двигателя не гаснеше и всичко се нормализираше след секунда. Сега , при изгасването в движение не ми направи впечатление да светва нещо.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 25 май 2019 21:03
Не е зле да прегледаш и да повториш спойките на реле 219.
vladko33
Мнениеот vladko33 » Съб 25 май 2019 21:42
Къде се намира въпросното реле, за какво служи и не е ли най-добре направо да го подменя (ако разбира се се намира такова по магазините ) ?
vladko33
Мнениеот vladko33 » Нед 26 май 2019 8:07
Намерих и разглобих въпросното реле. Изглежда като ново и никъде по него няма следи от корозия. (В ютюб има клипове с такива релета, дефектирали заради корозия) Та, моето няма нагари и видими проблеми. Дадох на контакт без него и ми направи впечатление, че не светва подгрева. А при мен, като се появи проблема , изчезват абсолютно всички светлини от таблото, а не само подгрева. Търсенето на виновника продължава.
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Нед 26 май 2019 8:37
Ваг ком нямаш ли да видиш какво става да не е датчик колянов или разпределителен вал някой вакуум тандем помпата разгледай(да знаеш научквам :D)
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Нед 26 май 2019 14:39
Клемореда може да ти угаси всичко? Тези бушони над акумулатора?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 26 май 2019 14:54
NathaN написа:Ваг ком нямаш ли да видиш какво става да не е датчик колянов или разпределителен вал някой вакуум тандем помпата разгледай(да знаеш научквам :D)
Колега спри с глупостите.
Така ще вкараш някой в големи мъки с твоите налучквания. Отдавна гледам, че налучкваш винаги. Нямам нищо лично, но когато не си сигурен за нещо по-добре си замълчи, много повече помага отколкото да изтърсиш 5 причини от които нито една не е смислена в случая.
vladko33
Мнениеот vladko33 » Нед 26 май 2019 17:46
ъъъ.... сега чувам за първи път за бушон над акумулатора. Ако става въпрос за тези, намиращи се в кутията на компа, акумулаторния отсег откъм шофьора- проверих ги като разглеждах въпросното реле. Няма дефектирали.
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Нед 26 май 2019 17:58
Грешка, аз съм с Бора, моите са там.
vladko33
Мнениеот vladko33 » Чет 30 май 2019 15:58
Днес взех колата от ремонт. Виновен се оказа допълнително слаган имобилайзер, едно реле на който правеше проблеми чат-пат.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Чет 30 май 2019 16:07
Ти не знаеш ли, че имаш допълнителен имобилайзер? Този имобилайзер как се деактивира?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
