Здравейте, днес Пасата (1.9 TDI 131кс AVF) загасна по време на движение на магистралата. Точно превключих на 5-та предавка, и все едно някой извади контактния ключ. Отбих и опитах да запаля , но без резултат. На таблото не се появяваха никакви индикации, километража и оборотомера не помръдваха, но стартера въртеше. Фаровете също работеха, както и всички останали светлини по купето и мигачите. Поседях 5-6 минути и точно се канех да звъня за помощ, реших да пробвам пак. Дадох на контакт, лампите по таблото си светнаха нормално , колата запали и продължих. След 15-тина км, пред вкъщи, при превключване на задна скорост колата пак загасна. Пак същата работа- никакви индикации на таблото. След минута -две запали абсолютно нормално и я паркирах.
По колата не са правени никакви ремонти наскоро, нафтата е повече от половин резервоар, няма никаква промяна във вървежа. Единственото по-странно нещо , което напоследък ми правеше впечатление е , че когато спра по-рязко и включа бързо задна скорост, на таблото светваха няколко лампи и изпищяваше, а мотора сякаш леко претрисаше за части от секундата, но след секунда индикациите на таблото угасваха и колата продължаваше да си работи нормално.
passat 5.5 1.9 AVF - загасна по време на движение
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: passat 5.5 1.9 AVF - загасна по време на движение
Хлабава маса към мотора или клема на акумулатора?
- vladko33
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Помислих си го. Но стартера върти съвсем нормално, няма колебание и в светлините , мигачите и тн....
Последна промяна от IvanMan на Съб 25 май 2019 19:27, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
ESP да е светвало?
- vladko33
Да, светва и изпищява понякога когато включвам на задна, но тогава двигателя не гаснеше и всичко се нормализираше след секунда. Сега , при изгасването в движение не ми направи впечатление да светва нещо.
- goppa
- Двигател: CFFB
Не е зле да прегледаш и да повториш спойките на реле 219.
- vladko33
Къде се намира въпросното реле, за какво служи и не е ли най-добре направо да го подменя (ако разбира се се намира такова по магазините ) ?
- vladko33
Намерих и разглобих въпросното реле. Изглежда като ново и никъде по него няма следи от корозия. (В ютюб има клипове с такива релета, дефектирали заради корозия) Та, моето няма нагари и видими проблеми. Дадох на контакт без него и ми направи впечатление, че не светва подгрева. А при мен, като се появи проблема , изчезват абсолютно всички светлини от таблото, а не само подгрева. Търсенето на виновника продължава.
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
- Местоположение: Плевен
Ваг ком нямаш ли да видиш какво става да не е датчик колянов или разпределителен вал някой вакуум тандем помпата разгледай(да знаеш научквам :D)
- toraborat
Клемореда може да ти угаси всичко? Тези бушони над акумулатора?
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
NathaN написа:Ваг ком нямаш ли да видиш какво става да не е датчик колянов или разпределителен вал някой вакуум тандем помпата разгледай(да знаеш научквам :D)
Колега спри с глупостите.
Така ще вкараш някой в големи мъки с твоите налучквания. Отдавна гледам, че налучкваш винаги. Нямам нищо лично, но когато не си сигурен за нещо по-добре си замълчи, много повече помага отколкото да изтърсиш 5 причини от които нито една не е смислена в случая.
- vladko33
ъъъ.... сега чувам за първи път за бушон над акумулатора. Ако става въпрос за тези, намиращи се в кутията на компа, акумулаторния отсег откъм шофьора- проверих ги като разглеждах въпросното реле. Няма дефектирали.
- toraborat
Грешка, аз съм с Бора, моите са там.
- vladko33
Днес взех колата от ремонт. Виновен се оказа допълнително слаган имобилайзер, едно реле на който правеше проблеми чат-пат.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Ти не знаеш ли, че имаш допълнителен имобилайзер? Този имобилайзер как се деактивира?
