1.9 105к.с.-Не подгряват свещите.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 20 дек 2018 8:57
Здравейте,днес сутринта при температура на антифриза -1 градуса,нямам 12v на шината на свещите.
Пак си пали,но тресе малко и изпушва синьо.
Релето ли е според вас?
Последна промяна от vinixxx на Сря 26 дек 2018 9:40, променено общо 1 път.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: 1.9 105к.с.-Не подгряват свещите
Мнениеот Andonov » Чет 20 дек 2018 9:07
При -1 няма как да го хванеш с мултицет, защото релето грее милисекунди.
Мнго пъти съм го казвал - при тез температури не търсете проблема в свещите.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 20 дек 2018 9:12
Добре тогава,при колко градуса трябва да сработят?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 20 дек 2018 9:30
Не е вярно това, при -1 си греят няколко секунди, поне 3-4, а не милисекунди. Започни от проверка на температурния датчик на антифриза, с Ваг-ком. Друг е въпроса, ако при меренето си изтървал тези секунди. След като запалиш пак трябва да греят около 2 мин.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 20 дек 2018 10:03
Не съм изтървал,няма го и подгряването след запалване.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 20 дек 2018 10:43
На ваг-ком трябва да отчете грешка ако има проблем с релето, а на този двигател ако не се лъжа трябва да отчита и отделна изгоряла свещ.
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 20 дек 2018 11:08
vanesto написа:Не е вярно това, при -1 си греят няколко секунди, поне 3-4, а не милисекунди. Започни от проверка на температурния датчик на антифриза, с Ваг-ком. Друг е въпроса, ако при меренето си изтървал тези секунди. След като запалиш пак трябва да греят около 2 мин.
греят твойте няколко секунди при -1 , не на PD с ЕДЦ16
Правилно. Записва както релето, така и всяка свещ.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 20 дек 2018 11:18
релето да го запише, но свещите нали са на един общ кабел??
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 20 дек 2018 11:37
Хора това не е кола <2004г и с EDC15
Не подвеждайте другите, които четат
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 20 дек 2018 11:42
Аз не подвеждам, питам за да се образовам
И пак питам , как ще запише коя свещ е изгоряла при общ кабел
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 20 дек 2018 12:32
Кабела не е общ щом записва грешка за всяка свещ - елементарно.
това че изглежда като твоя незначи че е същия.
п.с. и твоя не е общ по принцип. С две жила е. Жило за 2 свещи, въпреки че после се събират.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 20 дек 2018 12:58
моя пък е още по-различен, при мен вървят четири лули до всяка свещ
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 20 дек 2018 14:43
Или аз до сега не съм виждал такова TDI или някой е творил.
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 20 дек 2018 14:48
Към колегата пуснал темата че я отклонихме:
Трябва да се прегледат - дюзи, гумички на дюзите, разпределителен вал, стартер и едно закачане за да се види има ли набити грешки и какви.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 20 дек 2018 15:10
ок,разбирам.
благодаря на всички включили се!!!
