Здравейте,днес сутринта при температура на антифриза -1 градуса,нямам 12v на шината на свещите.
Пак си пали,но тресе малко и изпушва синьо.
Релето ли е според вас?
1.9 105к.с.-Не подгряват свещите.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Последна промяна от vinixxx на Сря 26 дек 2018 9:40, променено общо 1 път.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: 1.9 105к.с.-Не подгряват свещите
При -1 няма как да го хванеш с мултицет, защото релето грее милисекунди.
Мнго пъти съм го казвал - при тез температури не търсете проблема в свещите.
- vinixxx
- Двигател: BJB
Добре тогава,при колко градуса трябва да сработят?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Не е вярно това, при -1 си греят няколко секунди, поне 3-4, а не милисекунди. Започни от проверка на температурния датчик на антифриза, с Ваг-ком. Друг е въпроса, ако при меренето си изтървал тези секунди. След като запалиш пак трябва да греят около 2 мин.
- vinixxx
- Двигател: BJB
Не съм изтървал,няма го и подгряването след запалване.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
На ваг-ком трябва да отчете грешка ако има проблем с релето, а на този двигател ако не се лъжа трябва да отчита и отделна изгоряла свещ.
- Andonov
vanesto написа:Не е вярно това, при -1 си греят няколко секунди, поне 3-4, а не милисекунди. Започни от проверка на температурния датчик на антифриза, с Ваг-ком. Друг е въпроса, ако при меренето си изтървал тези секунди. След като запалиш пак трябва да греят около 2 мин.
греят твойте няколко секунди при -1 , не на PD с ЕДЦ16
Правилно. Записва както релето, така и всяка свещ.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
релето да го запише, но свещите нали са на един общ кабел??
- Andonov
Хора това не е кола <2004г и с EDC15
Не подвеждайте другите, които четат
- 110afn
- Двигател: AFN
Аз не подвеждам, питам за да се образовам
И пак питам , как ще запише коя свещ е изгоряла при общ кабел
- Andonov
Кабела не е общ щом записва грешка за всяка свещ - елементарно.
това че изглежда като твоя незначи че е същия.
п.с. и твоя не е общ по принцип. С две жила е. Жило за 2 свещи, въпреки че после се събират.
- 110afn
- Двигател: AFN
моя пък е още по-различен, при мен вървят четири лули до всяка свещ
- Andonov
Или аз до сега не съм виждал такова TDI или някой е творил.
- Andonov
Към колегата пуснал темата че я отклонихме:
Трябва да се прегледат - дюзи, гумички на дюзите, разпределителен вал, стартер и едно закачане за да се види има ли набити грешки и какви.
- vinixxx
- Двигател: BJB
ок,разбирам.
благодаря на всички включили се!!!
