Здравейте колеги, имам следния проблем. Когато покарам известно време и колата загрее, при взимане на десен завой започва да се чува едно цъкане и колата губи мощност, вследствие на това понякога гасне, понякога не. Не го прави винаги, но се случва от време на време.. На диагностика не показва грешки, вървенето е съвсем нормално... с 2.0 TDI BMN DSG. Някой да има идеи....
Благодаря предваритвлно.
Touran 2.0 tdi 2006г. BMN - Гаснене при движение
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Touran 2.0 tdi 2006г. BMN - Гаснене при движение
Някое реле прекъсва. Най-вероятно 109.
И аз четох за това реле 109, след проверка при бушоните не видях реле с този номер, може би при мен е 458 ?
Първо благодаря за отговора,
Трябва да купя и да пробвам, но никъде в интернет не намирам точно този, дали имате идея от къде може да се вземе ?
- goppa
- Двигател: CFFB
Търси по продуктовият номер на VAG!
1K0906381
Има го по магазините за аеточасти:
https://www.autokelly.bg/Product/VAG-1K0906381/8232223
Аз лично първо бих го отворил за да повторя всички спойки.
1K0906381
Благодаря колега, не ми се отдават тези дейности иначе бих го отворил, освен да потърся някой еладжия да го провери.
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 55 госта
