Touran 2.0 tdi 2006г. BMN - Гаснене при движение
YDVW
Регистриран на: Нед 19 мар 2017 16:29
Мнениеот YDVW » Пон 09 сеп 2019 8:45
Здравейте колеги, имам следния проблем. Когато покарам известно време и колата загрее, при взимане на десен завой започва да се чува едно цъкане и колата губи мощност, вследствие на това понякога гасне, понякога не. Не го прави винаги, но се случва от време на време.. На диагностика не показва грешки, вървенето е съвсем нормално... с 2.0 TDI BMN DSG. Някой да има идеи....
Благодаря предваритвлно.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Touran 2.0 tdi 2006г. BMN - Гаснене при движение
Мнениеот goppa » Пон 09 сеп 2019 9:45
Някое реле прекъсва. Най-вероятно 109.
YDVW
Мнениеот YDVW » Пон 09 сеп 2019 9:51
И аз четох за това реле 109, след проверка при бушоните не видях реле с този номер, може би при мен е 458 ?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 09 сеп 2019 11:08
То ще да е.
YDVW
Мнениеот YDVW » Пон 09 сеп 2019 12:46
Първо благодаря за отговора,
Трябва да купя и да пробвам, но никъде в интернет не намирам точно този, дали имате идея от къде може да се вземе ?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 09 сеп 2019 13:18
Търси по продуктовият номер на VAG!
1K0906381
Има го по магазините за аеточасти:
https://www.autokelly.bg/Product/VAG-1K0906381/8232223
Аз лично първо бих го отворил за да повторя всички спойки.
YDVW
Мнениеот YDVW » Пон 09 сеп 2019 13:25
Благодаря колега, не ми се отдават тези дейности иначе бих го отворил, освен да потърся някой еладжия да го провери.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], KemalKadir и 58 госта
