Разлики в двигатели с код BKD и BMR
kalkata
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:01
Автомобил: VW Golf MK2 16V [ABF]
Местоположение: Перник
Мнениеот kalkata » Пет 22 ное 2019 17:07
Здравейте колеги, интересувам се има ли и какви са разликите в двигатели с код BKD и BMR. Знам, че първият е 140 к.с., а другият 170 к.с. Въпросът е не в оборудване, дюзи, турбо и т.н., а чисто механически блок, глава, бутала, кол. вал и т.н. Може ли затворен двигател (блок и глава) BKD, да се оборудват с всичко (дюзи, турбо, тандем помпа) от BMR. Благодаря предварително :)
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Разлики в двигатели
Мнениеот hvp800 » Пет 22 ное 2019 17:17
Не разбирам какво точно питаш ?
Чисто механично двата двигателя са идентични. 170 коньовия мотор е със пиезодюзите на Сименс , или Континентал , ако вече са минали през сервизна акция ( много вероятно е ).
От кола със Бош електроника не можеш да Сименс , и обратното ( всъщност може , но е трудно и скъпо ) .
kalkata
Мнениеот kalkata » Пет 22 ное 2019 17:28
Интересувам се защото двигателят на пасата ми 2.0 (BMR) има проблем, а аверче си удари колата 2.0 (BKD) и я разпродава на части. Идеята ми е да не се занимавам с отваряне и ремонт на моя двигател, а да взема направо от него и да го оборудвам с моите части (дюзи, турбо и т.н.). Но ме притесняваше дали BKD вътре не е нещо "по-слаб" и след оборудването с частите от 170 да "сдаде богу дух" :D
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: Разлики в двигатели с код BKD и BMR
Мнениеот nikolay_ss » Пет 22 ное 2019 17:31
BKD ако е от ранните години, имат проблем с пукането на главата, провери главата с какъв номер е преди да правиш каквото и да е.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пет 22 ное 2019 17:34
По скоро годината да провери, след 2007 са С главите
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 22 ное 2019 17:44
КАТ , Технотест , тези неща предполагам , че ги знаеш.
Ако сложиш БКД на Пасат ( този мотор не го слагат там ) , кабелите на дюзите са различни , но това е бял кахър. Пасата е със балансиращи валове , при БКД си е стандартна маслена помпа ....
Все неща , които не са супер сложни , но си е занимавка ( и пари естествено ) , така че си направи добре сметката за въпросната размяна.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 22 ное 2019 18:12
Човека мисли че е плъг енд плей. Технотест няма да минава щото няма да мине никога.
kalkata
Мнениеот kalkata » Пет 22 ное 2019 18:38
Шестостена е ремонтиран защото не беше сменен и замина. Мислех, че и BKD е с такава помпа и направо да си го прехвърля на другия двигател ( ако са съвместими)
Технотест мислех да я мина, защото е Рег на инвалид и да се възползвам от облекчението за данък, защото със 170 к.с. за малко не отговаря.
Главата на BKD-то ще я погледна да видя с каква буква завършва, за да не се вкарвам в други ремонти.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пет 22 ное 2019 18:50
13 г. дизел,на намколко си км, има да чакаш поне още 13 г. да спука главата :mhihi
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 23 ное 2019 8:48
Мойто БКД беше с А глава и колкото нафта толкова и антифриз лапаше...
kalkata
Мнениеот kalkata » Съб 23 ное 2019 9:53
Чул съм за проблемите с главите на по-раните 2.0 TDI, на моето също главата е проблем, но е разбито леглото на 2-ра дюза.
Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk
