Голф 3. 1.9 афн-подгрева не светва
Теодор-КонстантинХайтов
Регистриран на: Чет 19 дек 2019 14:57
Мнениеот Теодор-КонстантинХайтов » Чет 19 дек 2019 15:16
Колата е голф 3. 1.9 афн, проблема е че подгрева не светва и съответно колата не пали. Проверих всички бушони, смених реле 109 и реле 103 с нови, също така пластината до сервото 50а която е. Промяна никаква. Следва да проверя свещите и екуто в събота.
Всякакви съвети ще са ми от полза.
Благодаря!
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Голф 3. 1.9 афн-подгрева не светва
Мнениеот vinixxx » Чет 19 дек 2019 17:07
viewtopic.php?f=24&t=482737
Тази тема погледна ли я?
Мнениеот Теодор-КонстантинХайтов » Чет 19 дек 2019 20:12
Този предпазител съм сменил вече, но колата не пали.. Благодаря все пак
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 19 дек 2019 20:44
vag-com дали няма да помогне?
иначе от свещите със сигурност не е
а компютъра не знам как ще го провериш
plamko_82
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 15:37
Мнениеот plamko_82 » Чет 19 дек 2019 20:47
При мен проблема беше в реле 109, което спира подаването на ток в ГНП,а от там и подаването на гориво. Колата върти но не пали. Виждам, че си писал за смените им и все пак виж дали идва ток до реле 109. Ако не свети лампата за подгрева няма да запали колата.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Чет 19 дек 2019 21:16
Виж дали ще се свържеш с моторния комп. и какви грешки има.
И ако няма връзка, първо дали има захранване на компа.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 20 дек 2019 7:33
Пробвай още един път с реле 109
Мнениеот Теодор-КонстантинХайтов » Пет 20 дек 2019 8:23
Благодаря на всички озовали се! Ще пробвам всичко и ще пиша какво е станало.
