Колата е голф 3. 1.9 афн, проблема е че подгрева не светва и съответно колата не пали. Проверих всички бушони, смених реле 109 и реле 103 с нови, също така пластината до сервото 50а която е. Промяна никаква. Следва да проверя свещите и екуто в събота.
Всякакви съвети ще са ми от полза.
Благодаря!
Голф 3. 1.9 афн-подгрева не светва
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Голф 3. 1.9 афн-подгрева не светва
viewtopic.php?f=24&t=482737
Тази тема погледна ли я?
- Теодор-КонстантинХайтов
- Регистриран на: Чет 19 дек 2019 14:57
Този предпазител съм сменил вече, но колата не пали.. Благодаря все пак
- vinixxx
- Двигател: BJB
vag-com дали няма да помогне?
иначе от свещите със сигурност не е
а компютъра не знам как ще го провериш
plamko_82
- Регистриран на: Вто 15 яну 2008 15:37
При мен проблема беше в реле 109, което спира подаването на ток в ГНП,а от там и подаването на гориво. Колата върти но не пали. Виждам, че си писал за смените им и все пак виж дали идва ток до реле 109. Ако не свети лампата за подгрева няма да запали колата.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Виж дали ще се свържеш с моторния комп. и какви грешки има.
И ако няма връзка, първо дали има захранване на компа.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Пробвай още един път с реле 109
Благодаря на всички озовали се! Ще пробвам всичко и ще пиша какво е станало.
