Здравейте, от 3 години съм с чип от Brezel и съм много доволен. Passat 99 1.9TDI AFN
Колата обаче от известно време спря да върви както преди.
След диагностика се оказа че ми излиза грешка ( 00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent)
Според Ваг ком температурата е -29 градуса (което си е абсурд, тя нафтата ще замръзне)
Проверих че става въпрос за датчик на температурата на горивото, който се намира в ГНП-то.
Въпроса ми е може ли затова колата да е една идея по мудна. (може би губи центровка заради грешните данни от датчика)
И какви други симптоми да очаквам (като повишаване на разхода например) преди да го сменя.
Прикачвам графика със центровката където се вижда че не може да се отбележи на графиката (поради данните от датчика най-вероятно)
Проблем с датчик на температурата на горивото 1.9TDI AFN
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Проблем с датчик на температурата на горивото 1.9TDI AFN
Центровката би трябвало да си е добре, но за вървежа може и да има значение. Като цяло щом излиза грешка най-добре си смени датчика. Не е трудно само трябва да се пребориш с нестандартият болт на помпата.
big_joro
- Регистриран на: Вто 07 фев 2012 0:46
- Местоположение: Karlovo
samo ra4na na zavoite написа:Центровката би трябвало да си е добре, но за вървежа може и да има значение. Като цяло щом излиза грешка най-добре си смени датчика. Не е трудно само трябва да се пребориш с нестандартият болт на помпата.
Има ли специален инструмент за него?
Последна промяна от IvanMan на Съб 04 яну 2020 20:46, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Датчика се сменя без да се нарушават настройките на помпата. Сваля се капака на помпата. Единият болт е нестандартен. Но се развива с набиване на камък 7мм звездичка без проблеми.
Имам "специалния" ключ. Ако имаш път към София пиши ще го сменим за 0 време.
П.П пия студена бира
Здравейте, имам проблем със същия датчик. G81 . Температура -40
Не намирам къде е въпросния сензор ... ? B7 комби 2014 Passat
- goppa
- Двигател: CFFB
Тов пасат В7 с AFN мотор ли е?
Идея си нямам, WVWZZZ3CZEE170610 ако това нещо помага.
2.0 140кс
2.0 140кс
- goppa
- Двигател: CFFB
Някъде по горивопроводите ще да е
Залагам на изключена букса
goppa написа:Някъде по горивопроводите ще да е
Не се бях сетил да го търся без Код на сензора...
Видях от теб и излезна каквото ми трябва
https://www.youtube.com/watch?v=3dmPHX52rwE
Благодаря ви.
Скъсан кабел точно в буксата.. няма снаждане. Нова букса ще търся. Благодаря отново :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 326 госта
