Проблем с датчик на температурата на горивото 1.9TDI AFN
big_joro
Регистриран на: Вто 07 фев 2012 0:46
Местоположение: Karlovo
Мнениеот big_joro » Съб 04 яну 2020 18:11
Здравейте, от 3 години съм с чип от Brezel и съм много доволен. Passat 99 1.9TDI AFN
Колата обаче от известно време спря да върви както преди.
След диагностика се оказа че ми излиза грешка ( 00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent)
Според Ваг ком температурата е -29 градуса (което си е абсурд, тя нафтата ще замръзне)
Проверих че става въпрос за датчик на температурата на горивото, който се намира в ГНП-то.
Въпроса ми е може ли затова колата да е една идея по мудна. (може би губи центровка заради грешните данни от датчика)
И какви други симптоми да очаквам (като повишаване на разхода например) преди да го сменя.
Прикачвам графика със центровката където се вижда че не може да се отбележи на графиката (поради данните от датчика най-вероятно)
Timing
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Проблем с датчик на температурата на горивото 1.9TDI AFN
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 04 яну 2020 18:35
Центровката би трябвало да си е добре, но за вървежа може и да има значение. Като цяло щом излиза грешка най-добре си смени датчика. Не е трудно само трябва да се пребориш с нестандартият болт на помпата.
big_joro
Мнениеот big_joro » Съб 04 яну 2020 18:48
samo ra4na na zavoite написа:Центровката би трябвало да си е добре, но за вървежа може и да има значение. Като цяло щом излиза грешка най-добре си смени датчика. Не е трудно само трябва да се пребориш с нестандартият болт на помпата.
Има ли специален инструмент за него?
Последна промяна от IvanMan на Съб 04 яну 2020 20:46, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 04 яну 2020 19:27
Датчика се сменя без да се нарушават настройките на помпата. Сваля се капака на помпата. Единият болт е нестандартен. Но се развива с набиване на камък 7мм звездичка без проблеми.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 04 яну 2020 20:03
Имам "специалния" ключ. Ако имаш път към София пиши ще го сменим за 0 време.
П.П пия студена бира :mhihi
mikelin
Регистриран на: Пон 05 ное 2012 16:52
Местоположение: varna
Мнениеот mikelin » Съб 12 окт 2024 20:49
Здравейте, имам проблем със същия датчик. G81 . Температура -40
Не намирам къде е въпросния сензор ... ? B7 комби 2014 Passat
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 12 окт 2024 20:55
Тов пасат В7 с AFN мотор ли е? :screwy :screwy
mikelin
Мнениеот mikelin » Съб 12 окт 2024 21:05
Идея си нямам, WVWZZZ3CZEE170610 ако това нещо помага.
2.0 140кс
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 13 окт 2024 18:42
Някъде по горивопроводите ще да е
Залагам на изключена букса
mikelin
Мнениеот mikelin » Сря 16 окт 2024 20:59
goppa написа:Някъде по горивопроводите ще да е
Не се бях сетил да го търся без Код на сензора...
Видях от теб и излезна каквото ми трябва
https://www.youtube.com/watch?v=3dmPHX52rwE
Благодаря ви.
mikelin
Мнениеот mikelin » Пет 18 окт 2024 10:36
Скъсан кабел точно в буксата.. няма снаждане. Нова букса ще търся. Благодаря отново :)
Потребители, разглеждащи този форум: marea-ta и 65 госта
