пасат 6 1.9 TDI, 105 к.с. Гасне по време на движение
gorskiq_
Регистриран на: Пон 15 дек 2014 16:47
Автомобил: seat cordoba 6k2 Passat b6
Двигател: ASV 110+ BMP 140+
Мнениеот gorskiq_ » Вто 14 яну 2020 19:49
Здравейте колеги, да попитам ако някой е имал подобен проблем,случва ми се за втори път.
1-ят път запали тръгнах и на втора по време на движение угасна, при опит да запали само върти на стартер и нищо се не случва, по таблото не светят никакви грешки,чекове(това се случи в тази неделя). В последствие запалих с вторият ключ, и от тогава си пали без ядове до днес(през тези дни палех с първия ключ),, днес същият проблем паля,тръгвам и пак на 2-ра гасне, подавам газ не се форсира нищо не става,пробвах пак с резервния ключ но уви днес и с него не иска.Някой да се е сблъсквал с такъв проблем.
P.S. колата е пасат 6, 1.9 TDI, 105 к.с.
@nTon
Регистриран на: Чет 06 сеп 2018 18:02
Re: пасат 6 1.9 TDI, 105 к.с. Гасне по време на движение
Мнениеот @nTon » Сря 15 яну 2020 8:09
Провери релетата до еку.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 15 яну 2020 17:37
gorskiq_ написа:Здравейте колеги, да попитам ако някой е имал подобен проблем,случва ми се за втори път.
влез с vag com и виш имобилаизера дали и ма грешки
gorskiq_
Мнениеот gorskiq_ » Сря 15 яну 2020 18:22
Ще прегледам и релетата и имобилайзера, благодаря
gorskiq_
Мнениеот gorskiq_ » Сря 15 яну 2020 20:39
Колеги възможно ли е от дюза на 1ви цилиндър да прави тези мизерии, понеже я бях оставил при едно приятелче в сервиза му и той каза че сутринта на студено е запалила, а самата дюза дава отклонение като е гледал на ваг ком.
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 15 яну 2020 23:07
По време на гасенето в момент на яко форсиране ли се случи
gorskiq_
Мнениеот gorskiq_ » Чет 16 яну 2020 9:21
kukata_pasat написа:По време на гасенето в момент на яко форсиране ли се случи
Не просто усетих че при подаване на газ не се случва нищо и оборотите започнаха да падат и изгасна
Последна промяна от IvanMan на Чет 16 яну 2020 13:28, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 16 яну 2020 11:13
тоя мотор мисля правеше тази магария от датчик на колянов или на разпределеителен вал, изкоментирайте го с майстора, но тогава записва грешка задължително
gorskiq_
Мнениеот gorskiq_ » Пет 17 яну 2020 12:46
DoH_KuXoT написа:тоя мотор мисля правеше тази магария от датчик на колянов или на разпределеителен вал, изкоментирайте го с майстора, но тогава записва грешка задължително
Ще го изкоментираме, благодаря, само че при мен не записва никакви грешки.
Последна промяна от IvanMan на Пет 17 яну 2020 15:28, променено общо 1 път.
Причина: Отново използваш ненужен цицат. Получаваш официално предупреждение.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 17 яну 2020 12:50
Прилича на проблем с реле 109. На пасатите май беше реле 219. Или клемореда на контактният ключ.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 17 яну 2020 12:54
Б6 е с гълтач
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 17 яну 2020 15:18
Е тоя гълтач задейства релета някакви :gruebel
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 17 яну 2020 15:30
Не съм наясно, имах предвид, че не е като общоприетите с въртящ ключ дето отзад имат клеморед, който е като контактен ключ на готварска печка и обикновено чисто механично нещо дава фира.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 19 яну 2020 15:29
Колега или замръзнала нафта или зависваща помпа в резервоара. Не е имобилайзер 100%, От него пали и гасне на момента. Така, че това с ключовете е било съвпадение.
Аз залагам на помпата в резервоара.
gorskiq_
Мнениеот gorskiq_ » Пет 24 яну 2020 20:08
Сменихме горивната помпа, страта се оказа че работи работи и спре, после пак заработи за малко и пак спре. Надявам се там да е бил проблема, за сега няма проблем с новата, благодаря на всички отзовали се с мненията.
