Здравейте колеги, да попитам ако някой е имал подобен проблем,случва ми се за втори път.
1-ят път запали тръгнах и на втора по време на движение угасна, при опит да запали само върти на стартер и нищо се не случва, по таблото не светят никакви грешки,чекове(това се случи в тази неделя). В последствие запалих с вторият ключ, и от тогава си пали без ядове до днес(през тези дни палех с първия ключ),, днес същият проблем паля,тръгвам и пак на 2-ра гасне, подавам газ не се форсира нищо не става,пробвах пак с резервния ключ но уви днес и с него не иска.Някой да се е сблъсквал с такъв проблем.
P.S. колата е пасат 6, 1.9 TDI, 105 к.с.
пасат 6 1.9 TDI, 105 к.с. Гасне по време на движение
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Re: пасат 6 1.9 TDI, 105 к.с. Гасне по време на движение
gorskiq_ написа:Здравейте колеги, да попитам ако някой е имал подобен проблем,случва ми се за втори път.
влез с vag com и виш имобилаизера дали и ма грешки
gorskiq_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2014 16:47
- Автомобил: seat cordoba 6k2 Passat b6
- Двигател: ASV 110+ BMP 140+
Ще прегледам и релетата и имобилайзера, благодаря
gorskiq_
Колеги възможно ли е от дюза на 1ви цилиндър да прави тези мизерии, понеже я бях оставил при едно приятелче в сервиза му и той каза че сутринта на студено е запалила, а самата дюза дава отклонение като е гледал на ваг ком.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
По време на гасенето в момент на яко форсиране ли се случи
gorskiq_
kukata_pasat написа:По време на гасенето в момент на яко форсиране ли се случи
Не просто усетих че при подаване на газ не се случва нищо и оборотите започнаха да падат и изгасна
Последна промяна от IvanMan на Чет 16 яну 2020 13:28, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
тоя мотор мисля правеше тази магария от датчик на колянов или на разпределеителен вал, изкоментирайте го с майстора, но тогава записва грешка задължително
gorskiq_
DoH_KuXoT написа:тоя мотор мисля правеше тази магария от датчик на колянов или на разпределеителен вал, изкоментирайте го с майстора, но тогава записва грешка задължително
Ще го изкоментираме, благодаря, само че при мен не записва никакви грешки.
Последна промяна от IvanMan на Пет 17 яну 2020 15:28, променено общо 1 път.
Причина: Отново използваш ненужен цицат. Получаваш официално предупреждение.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Прилича на проблем с реле 109. На пасатите май беше реле 219. Или клемореда на контактният ключ.
- goppa
- Двигател: CFFB
Е тоя гълтач задейства релета някакви
Не съм наясно, имах предвид, че не е като общоприетите с въртящ ключ дето отзад имат клеморед, който е като контактен ключ на готварска печка и обикновено чисто механично нещо дава фира.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Колега или замръзнала нафта или зависваща помпа в резервоара. Не е имобилайзер 100%, От него пали и гасне на момента. Така, че това с ключовете е било съвпадение.
Аз залагам на помпата в резервоара.
gorskiq_
Сменихме горивната помпа, страта се оказа че работи работи и спре, после пак заработи за малко и пак спре. Надявам се там да е бил проблема, за сега няма проблем с новата, благодаря на всички отзовали се с мненията.
