Golf 4 1.9tdi ASV чукане отпред в ляво
Tripanzaa
Регистриран на: Съб 04 яну 2020 17:48
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Пет 28 фев 2020 14:10
Здравей колеги, от едно известно време чувам едно равномерно, но непостоянно метално чукане като джаминка в метална кутия при работа на мотора на място на свободна скорост. Услушах се и звука се чува най силно от предна лява гума като клекна до нея. Звука изчезва като вдигна оборотите до 1000 или при натиснат съединител. Съединителя ми ли е за смяна или нещо друго? :screwy :icon_sad
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 1.9tdi ASV чукане отпред в ляво
Мнениеот tdi fen » Пет 28 фев 2020 14:21
маховик вероятно
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Пет 28 фев 2020 14:32
Освен маховика, друго може ли да е като лагер например?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 28 фев 2020 19:32
Лагера вие -не чука. Още повече,че го чуваш на място.
ElCucuy
Регистриран на: Пет 16 авг 2019 15:36
Мнениеот ElCucuy » Пет 28 фев 2020 22:16
Колега, това е лагера на 5-та почти със сигурност, ако е маховик ще ти тресе мотора постоянно и при палене и при гасене ще си като в турболенция вътре.Да не говорим че определено ще забележиш вибрациите или в скоростния лост, или в мотора, или във волана. Предполагам че като позагрее маслото в скоростите и като караш повече чукането изчезва? Лагера не е задължително да вие, най-често развиват аксиален луфт което педизвиква и самото чукане.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Съб 29 фев 2020 12:23
Интересното е, че чукането се чува и на топъл и на студен двигател, но понякога изобщо не се чува. Както си работи нормално и изведнъж си чуква и мотора се клатушка повече. Сега малко смешно ще го обясня, но ако нормалната му работа е "така, така така, така, така, така" от време на време става" така, така, така, тРака, тРака, Трака, така, така" и точно тогава се чува това чукане
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 29 фев 2020 13:57
Маховик колега, няма кво да се чудиш.
