Golf 4 1.9tdi ASV чукане отпред в ляво
Здравей колеги, от едно известно време чувам едно равномерно, но непостоянно метално чукане като джаминка в метална кутия при работа на мотора на място на свободна скорост. Услушах се и звука се чува най силно от предна лява гума като клекна до нея. Звука изчезва като вдигна оборотите до 1000 или при натиснат съединител. Съединителя ми ли е за смяна или нещо друго?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 1.9tdi ASV чукане отпред в ляво
маховик вероятно
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Лагера вие -не чука. Още повече,че го чуваш на място.
Колега, това е лагера на 5-та почти със сигурност, ако е маховик ще ти тресе мотора постоянно и при палене и при гасене ще си като в турболенция вътре.Да не говорим че определено ще забележиш вибрациите или в скоростния лост, или в мотора, или във волана. Предполагам че като позагрее маслото в скоростите и като караш повече чукането изчезва? Лагера не е задължително да вие, най-често развиват аксиален луфт което педизвиква и самото чукане.
Интересното е, че чукането се чува и на топъл и на студен двигател, но понякога изобщо не се чува. Както си работи нормално и изведнъж си чуква и мотора се клатушка повече. Сега малко смешно ще го обясня, но ако нормалната му работа е "така, така така, така, така, така" от време на време става" така, така, така, тРака, тРака, Трака, така, така" и точно тогава се чува това чукане
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Маховик колега, няма кво да се чудиш.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 54 госта
