Passat B7 2.0TDI 140hp CFFB с DSG - Проблем студен старт
becinko
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 17:54
Мнениеот becinko » Нед 09 авг 2020 15:27
Здравейте, от няколко дни имам Passat B7 2.0TDI 140hp с код на мотора CFFB с DSG. Проблема е че, при студен двигател колата сякаш прекъсва, работи неравномерно и оборотите играят много. Прилагам клип на това което се случва.
Няма никакви записани грешки, корекциите на 4те дюзи при загрял мотор са 0.хх
https://youtu.be/ZEaxmubZ3CI
Rtt T
Регистриран на: Вто 21 апр 2020 9:48
Re: Passat B7 2.0TDI 140hp CFFB с DSG - Проблем студен старт
Мнениеот Rtt T » Нед 09 авг 2020 16:27
При загрял двигател оправяли се
becinko
Мнениеот becinko » Нед 09 авг 2020 16:53
Да, работи перфектно, първите 2 минути е така.
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Пон 10 авг 2020 12:22
Грешки някакви не записва ли?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 10 авг 2020 13:21
Като я гасиш тракане да чуваш? На махових ми докарва.
kijelmi
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
Автомобил: Passat R-Line BiTDI
Двигател: CUAA 2020
Мнениеот kijelmi » Вто 11 авг 2020 10:41
Маховика дрънчи със сигурност.
becinko
Мнениеот becinko » Сря 12 авг 2020 9:35
Няма абсолютно никакви грешки. Според мен маховика е добре когато гася и паля колата. Вчера смених масла и филтри (въздушния филтър беше в покъртително състояние) от тогава не го е правила.
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Мнениеот papa franku » Пет 14 авг 2020 18:38
Имах подобен проблем, описал съм решението тук https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=484956
becinko
Мнениеот becinko » Съб 15 авг 2020 1:46
Вече няколко дни откакто смених филтрите няма никакъв проблем. Ако пак се появи ще видя какво мога да направя със софта
