Здравейте, от няколко дни имам Passat B7 2.0TDI 140hp с код на мотора CFFB с DSG. Проблема е че, при студен двигател колата сякаш прекъсва, работи неравномерно и оборотите играят много. Прилагам клип на това което се случва.
Няма никакви записани грешки, корекциите на 4те дюзи при загрял мотор са 0.хх
https://youtu.be/ZEaxmubZ3CI
Passat B7 2.0TDI 140hp CFFB с DSG - Проблем студен старт
becinko
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 17:54
- Местоположение: Пазарджик
Re: Passat B7 2.0TDI 140hp CFFB с DSG - Проблем студен старт
Да, работи перфектно, първите 2 минути е така.
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Грешки някакви не записва ли?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Като я гасиш тракане да чуваш? На махових ми докарва.
- kijelmi
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
- Автомобил: Passat R-Line BiTDI
- Двигател: CUAA 2020
Маховика дрънчи със сигурност.
becinko
Няма абсолютно никакви грешки. Според мен маховика е добре когато гася и паля колата. Вчера смених масла и филтри (въздушния филтър беше в покъртително състояние) от тогава не го е правила.
- papa franku
- Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Имах подобен проблем, описал съм решението тук https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=484956
becinko
Вече няколко дни откакто смених филтрите няма никакъв проблем. Ако пак се появи ще видя какво мога да направя със софта
