Audi A1 1.6 tdi 90hp високи обороти
tedo_west
Регистриран на: Нед 04 окт 2020 7:35
Мнениеот tedo_west » Нед 04 окт 2020 7:39
Имам проблем с Ауди А1 1.6 Tdi 90hp Automatic 2012 година
Понякога След запалване си е всичко нормално и след потегляне вдига оборотите na 1000 на празен ход и  неспококно сменя скоростите .При спиране на място след 3-5 минути двигателя си нормализира всичко.Закачах я 5 пъти на различни диагностики и не изкарва никакви грешки.
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Re: Audi A1 1.6 tdi 90hp високи обороти
Мнениеот papa franku » Нед 04 окт 2020 19:10
Моята си вдигаше на случаен принцип оборотите до 1000-1100 докато седи, никакви грешки. Замери на колко зарежда, при мен беше малко над 13 волта. Реших си проблема като зачистих масите. На пръв поглед нямаше оксидации и отлагания, но след като ги зашкурих леко и запалих колата вече зареждаше на 13.8 - 14в и след това не ми е вдигала обороти сама. Потърси из нета, на моя 2.0тди бяха под кутията на въздушния филтър и една от купето към - на акомулатора над него. При теб сигурно също е така. Пробвай, може да ти реши проблема без пари, внимавай да не счупиш някоя пласмаса по филтъра че са крехки и да не скъсаш някой болт. Първо откачи минуса на акомулатора да не окъсиш нещо.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 04 окт 2020 20:49
Регенерация на DPF
joromnt
Мнениеот joromnt » Пон 05 окт 2020 7:45
Къде е логиката това с масите?
Разбирам да се промени зареждането, но оборотите защо да се променят ?
papa franku
Мнениеот papa franku » Пон 05 окт 2020 8:01
Вдига оборотите за да повдигне напрежението от алтернатора и да компенсира загубите от не добра връзка. Разрови се имаше тема за един пасат, от там видях. Ако са регенерация ще го прави рядко, при мен го правиш пез 10 мин до половин час.
krasi748
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
Двигател: CAYB ++130кс
Местоположение: varna
Мнениеот krasi748 » Пет 09 окт 2020 22:44
Може да се опитва да си направи регенерация на DPF-а, ако не е карана извънградско поне с 90км/ч при обороти не по-ниски от 2300 за около 15мин без прекъсване. При градско каране не може да се изпълнят изискванията за регенериране и прави опити през определен интервал от време.
