пасат б5 2000г тди затруднение при палене
Sasho-1.9TDI-110
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Здравейте колеги както се вижда от заглавието имам леко зачудване при палене.
Преди топла студена винаги палеше от четвърт оборот а сега като е студена прави два три оборота и запалва без пушаци. Акумулатора го заредих мериха го 500ам изкара но няма разлика.Струва ми се че всякаш стартера леко по мудно върти.
Ако не е стартера кое може да е.
Температурата е 10 градуса горе долу не пуска и подгрев.
Благодаря предварително
Колата е пасат б5 1.9 тди 90 аху
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: пасат б5 2000г тди затруднение при палене
направи една профилактика на стартера
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Това щях да кажа и аз. Преди две седмици ми направиха профилактика на стартера-смяна бендикс, четкодържатели и втулки -130 лв излезе. Но сега не дава да пипна ключа.
Sasho-1.9TDI-110
Колеги днед усетих лек миризна нафта от под капака дали не е възможно да има теч отнякъде и затова да се зачудва.Днес понеже бързах нямах време да видя.
Иначе стартера ще се направи
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
огледай около гнп и тръбичките на дюзите
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
И маркучетата за излишното гориво на дюзите огледай. За всеки случай провери и подгр. свещи. Това,че ти угася веднага ''реотанчето'' не значи ,че не пуска подгрева. Заслушай се как като запалиш и след малко изключва релето за подгрева.
Sasho-1.9TDI-110
Колеги днес сутринта я подгрях два пъти нарочно и запали от четвърт както попринцип.
Което ме навежда на мисълта че е свещ но е ли още твърде топло да се усеща липсата на някоя свещ беше 6градуса. А мотора си има компресия попринцип
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Зима иде все пак- сменяй свещите -и четири-те. При мен преди 4 г. се получи същото. Щом застудя и започна да върти повечко.Като извадих свещите-ни една не работеше.Тогава разбрах ,че при около 7-9 градуса лампата угася веднага,но компа си пуска подгрева .Като сложих нови свещи ,взе да пали от четвърт.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Усеща се липса на свещ и изобщо не е топло. Аз гледам и по мене на температури над 5 градуса не подгрява преди палене(сложил съм крушка вътре, вързана към свещите и гледам кога подгрява) и колата пак пали ама има едно разтрисане. На 4 градуса вече подгрява и работата е перфектна. Дали работят всички свещи не знам, ама гледам че когато направи предварителен подгрев въпреки че е по хладно пали по добре
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Вальо температурния датчик как е
valiosport
Точно той е, купен е от VW ама трябва някой да го смени
valiosport
За всички които питат как работят свещите на ТДИ, при температура над 4,5 градуса колите не правят предварителен подгрев, под тази температура вече правят подгрев за 10 секунди, а след палене свещите се пускат за 90 секунди до 20 градуса температура, ако навън е 25 градуса вече не се пускат и след палене. Като стане минус градуси ще кажа как включват и тогава. Тествах го това на две ТДИ-та. На моето и един пасат 97 година тди 90 кончета. Смених датчика и се оказа че датчика е здрав
Sasho-1.9TDI-110
Колеги теча на гориво се оказа от гнп от средната гарнитура това ще рече смъкване на цялата помпа.
Ремонта ще се извърши някъде във Варна но някой който е правил подобен ремонт може ли да каже ориентировъчна цена за смъкване качване и смяна на всички гарнитури
- samo_pechka
Щом знаеш къде ще се прави, що не попиташ сервиза?
П.п. аз бях сигурен , че затрудненото палене студена не е от стартера. Но е добре да се ревизира , все пак ще има промяна . Проблемите със стартер, са показателни при топлото палене.
Sasho-1.9TDI-110
Миналата зима бяха сменени четки само и беше смазан другото беше наред. Сега няколко дни си пали от раз пак ще видим като застудее но и свещите ше видя
