пасат б5 2000г тди затруднение при палене
Sasho-1.9TDI-110
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Нед 15 ное 2020 21:03
Здравейте колеги както се вижда от заглавието имам леко зачудване при палене.
Преди топла студена винаги палеше от четвърт оборот а сега като е студена прави два три оборота и запалва без пушаци. Акумулатора го заредих мериха го 500ам изкара но няма разлика.Струва ми се че всякаш стартера леко по мудно върти.
Ако не е стартера кое може да е.
Температурата е 10 градуса горе долу не пуска и подгрев.
Благодаря предварително
Колата е пасат б5 1.9 тди 90 аху
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: пасат б5 2000г тди затруднение при палене
Мнениеот stefarata » Пон 16 ное 2020 6:24
направи една профилактика на стартера
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Пон 16 ное 2020 8:35
Това щях да кажа и аз. Преди две седмици ми направиха профилактика на стартера-смяна бендикс, четкодържатели и втулки -130 лв излезе. Но сега не дава да пипна ключа.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Пон 16 ное 2020 9:17
Колеги днед усетих лек миризна нафта от под капака дали не е възможно да има теч отнякъде и затова да се зачудва.Днес понеже бързах нямах време да видя.
Иначе стартера ще се направи
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 16 ное 2020 9:29
огледай около гнп и тръбичките на дюзите
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 16 ное 2020 19:59
И маркучетата за излишното гориво на дюзите огледай. За всеки случай провери и подгр. свещи. Това,че ти угася веднага ''реотанчето'' не значи ,че не пуска подгрева. Заслушай се как като запалиш и след малко изключва релето за подгрева.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Пон 16 ное 2020 21:16
Колеги днес сутринта я подгрях два пъти нарочно и запали от четвърт както попринцип.
Което ме навежда на мисълта че е свещ но е ли още твърде топло да се усеща липсата на някоя свещ беше 6градуса. А мотора си има компресия попринцип
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 17 ное 2020 6:35
Зима иде все пак- сменяй свещите -и четири-те. При мен преди 4 г. се получи същото. Щом застудя и започна да върти повечко.Като извадих свещите-ни една не работеше.Тогава разбрах ,че при около 7-9 градуса лампата угася веднага,но компа си пуска подгрева .Като сложих нови свещи ,взе да пали от четвърт.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Вто 17 ное 2020 18:39
Усеща се липса на свещ и изобщо не е топло. Аз гледам и по мене на температури над 5 градуса не подгрява преди палене(сложил съм крушка вътре, вързана към свещите и гледам кога подгрява) и колата пак пали ама има едно разтрисане. На 4 градуса вече подгрява и работата е перфектна. Дали работят всички свещи не знам, ама гледам че когато направи предварителен подгрев въпреки че е по хладно пали по добре
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 17 ное 2020 21:22
Вальо температурния датчик как е
valiosport
Мнениеот valiosport » Чет 19 ное 2020 18:06
Точно той е, купен е от VW ама трябва някой да го смени
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 20 ное 2020 15:42
За всички които питат как работят свещите на ТДИ, при температура над 4,5 градуса колите не правят предварителен подгрев, под тази температура вече правят подгрев за 10 секунди, а след палене свещите се пускат за 90 секунди до 20 градуса температура, ако навън е 25 градуса вече не се пускат и след палене. Като стане минус градуси ще кажа как включват и тогава. Тествах го това на две ТДИ-та. На моето и един пасат 97 година тди 90 кончета. Смених датчика и се оказа че датчика е здрав
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Вто 24 ное 2020 13:30
Колеги теча на гориво се оказа от гнп от средната гарнитура това ще рече смъкване на цялата помпа.
Ремонта ще се извърши някъде във Варна но някой който е правил подобен ремонт може ли да каже ориентировъчна цена за смъкване качване и смяна на всички гарнитури
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 24 ное 2020 15:06
Щом знаеш къде ще се прави, що не попиташ сервиза?
П.п. аз бях сигурен , че затрудненото палене студена не е от стартера. Но е добре да се ревизира , все пак ще има промяна . Проблемите със стартер, са показателни при топлото палене.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Вто 24 ное 2020 15:21
Миналата зима бяха сменени четки само и беше смазан другото беше наред. Сега няколко дни си пали от раз пак ще видим като застудее но и свещите ше видя
