Passat b5 1.9 116 PD студен антифриз
JoJoooo
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AJM
Местоположение: Карнобат - Ямбол
Мнениеот JoJoooo » Сря 03 фев 2021 15:23
Колеги, четох теми но не разбрах отговора на въпроса ми? Колата е пасат б5 1999г 116 коня. При топъл двигател след каране около 10-15 км градско има слабо парно(за което знам, че радиатора ми е за смяна), но след като отворя капачка на разширителния съд (леко изпуска налягане) пипна антифриза той студен-леден. Маркучите на парното входящия топъл изходящия леко хладен(заради задръстения радиатор знам). Но защо антифриза е леден? Мнения.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Passat b5 1.9 116 PD студен антифриз
Мнениеот thanis » Сря 03 фев 2021 15:46
10-15км градско за дизел не е показател. Излез и я покарай 100тина км и виж как е антифриза пак. Съвет- недей да правиш тоя тест с отварянето на капачката при работещ двигател, че ако е загрял както трябва и ще се изгориш и ако влезе в очите още по-голяма беля. Караш 100км спираш гасиш и пипаш маркучите, то ще се усети ако е загрял. Имаш ли завишен разход на гориво ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 03 фев 2021 15:57
закачи я на ваг-ком ,но обикновено при мен за 10км вдига 80 градуса
JoJoooo
Двигател: AJM
Мнениеот JoJoooo » Сря 03 фев 2021 16:00
На ваг ком няма нищо, относно завишен разход колкото за зима през лятото 9-9.5 на 100 градско само с гонене а зимата около 10.5 на 100. Зареждам само от 1 място вече година и нещо , термостат е сменен преди година, но и стария съм го пробвал в тенджерата и отваря и затваря...
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Сря 03 фев 2021 16:28
Много странно колега, сериозно. Пък 10 дизел зимата, освен ако не си на 2-3км от работа.... Щом казваш, че и термостата е окей и не е от него, си е направо за главоблъсканица. Няма загуба на антифриз, нали ?
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пет 05 фев 2021 11:41
Излиза ли Антифриз през тънкото маркуче което влиза отгоре в разширителния съд? Има случаи на запушено маркуче, от там системата връща топлия антифриз от двигатела, а от долния засмуква водната помпа. Ако това маркуче се запуши системата няма откъде да изкарва въздуха и е твърде вероятно да има въздух. Не знам де ги намирате тия майстори
JoJoooo
Двигател: AJM
Мнениеот JoJoooo » Пет 05 фев 2021 12:34
Днес ще видя, че казанчето ми е много мръсно и не мога да видя така днес ще го изкарам да гледам...
