пасат б5 1.9тди афн 110к.с. - като дам на контакт не ми се показва индикацията на подгрева
Мартин Михайлов
Регистриран на: Сря 21 юли 2021 14:41
Мнениеот Мартин Михайлов » Сря 21 юли 2021 15:06
Здравейте група имам следния проблем пасат б5 1.9тди афн 110к.с.като дам на контакт не ми се показва индикацията на подгрева и не ще да запали лошото е че го прави когато си поиска случи се веднъж докато бях на еладжия (за мой късмет) и се опита да влезе но вика няма връзка със компа гледа чисти букси туй унуй ииии нищо.Та дали някой е имал такъв проблем.
cecoa1
Двигател: AVF
Re: пасат б5 1.9тди афн 110к.с. - като дам на контакт не ми се показва индикацията на подгрева
Мнениеот cecoa1 » Сря 21 юли 2021 21:01
Релето, което подава ток за компа. Не го знам кой номер е, но може да се намери.
По принцип при такова положение, може да се даде директно плюс на стоп-клапана на ГНП, и колата пали. Но е най-добре да се оправи релето.
Пробвано на Пасат B4, в случай че при този има разлика.
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Сря 21 юли 2021 22:45
Реле 109
pe6o__
Регистриран на: Нед 30 яну 2011 18:47
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Местоположение: Botevgrad
Мнениеот pe6o__ » Чет 22 юли 2021 10:42
202 е и се намира в кутията на компа.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 22 юли 2021 15:55
Не беше ли реле 219 при пасат?
pe6o__
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот pe6o__ » Пет 23 юли 2021 5:52
Прав си колега 219 беше :)
