пасат б5 1.9тди афн 110к.с. - като дам на контакт не ми се показва индикацията на подгрева
Мартин Михайлов
- Регистриран на: Сря 21 юли 2021 14:41
Здравейте група имам следния проблем пасат б5 1.9тди афн 110к.с.като дам на контакт не ми се показва индикацията на подгрева и не ще да запали лошото е че го прави когато си поиска случи се веднъж докато бях на еладжия (за мой късмет) и се опита да влезе но вика няма връзка със компа гледа чисти букси туй унуй ииии нищо.Та дали някой е имал такъв проблем.
cecoa1
- Двигател: AVF
Re: пасат б5 1.9тди афн 110к.с. - като дам на контакт не ми се показва индикацията на подгрева
Релето, което подава ток за компа. Не го знам кой номер е, но може да се намери.
По принцип при такова положение, може да се даде директно плюс на стоп-клапана на ГНП, и колата пали. Но е най-добре да се оправи релето.
Пробвано на Пасат B4, в случай че при този има разлика.
pe6o__
- Регистриран на: Нед 30 яну 2011 18:47
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
- Местоположение: Botevgrad
202 е и се намира в кутията на компа.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Не беше ли реле 219 при пасат?
pe6o__
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Прав си колега 219 беше :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 157 госта
