Странно пищене при товар на високи обороти 1.9 Tdi ARL
buleka
Регистриран на: Пет 26 мар 2010 20:22
Местоположение: Tyrnovo
Мнениеот buleka » Чет 07 окт 2021 18:32
Някакви идеи от какво може да е този пищящ звук при натоварване. На място по слабо се чува но в движение при рязко натоварване на турбо пътищата се чува доста по отчетливо. Смених ремъка и обтяжната ролка но явно проблема не е в тях. Има омасляване на бързата връзка на червения маркуч след турбото но видимо няма дупка на него за да издава този звук. Мотора е 1.9 ARL
Ето клипче
https://youtu.be/uT7Z4N20iEI
[ Play Quicktime file ] VID_20211004_142836.mp4 [ 7.65 MiB | Видяна 1517 пъти ]
[ Play Quicktime file ] VID_20211004_135841.mp4 [ 5.93 MiB | Видяна 1517 пъти ]
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Re: Странно пищене при товар на високи обороти 1.9 Tdi ARL
Мнениеот NathaN » Чет 07 окт 2021 22:12
При мен се оказа превъртяли болтове на всмукателя или хлабави, може да не са затегнати. И си мислех че е от турбото, защото като откача вакуума за актуатора се оправяше, така че провери си за хлабави или превъртяли болтове на всмукателя
buleka
Мнениеот buleka » Пет 08 окт 2021 6:49
Не е пипано там там колега от както е станало на кола. Всичко си е сток. Възможно ли е сами да се разхлабят? При нормално подаване на Газ не се чува нищо дори до 4500обр.Чува се само като подадеш много рязко или припомпиш газта на място. Възможно е гарнитурата на изпускателя по скоро или спукан изпускателя. Знам ли..
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 08 окт 2021 7:57
Нормално е на място да не се чува. Турбото получава заявка за високо налягане само когато моторът е натоварен. На празен ход, дори и на 5000 оборота турбото не се натоварва. Няма как в такъв режим (при движение на колата) някой да гледа отпред, но трябва всичко да се огледа и притегне. Гумените връзки да се опипат добре, особенно от страната която не се вижда.
buleka
Мнениеот buleka » Пет 08 окт 2021 14:31
За сега не откривам нищо по турбо пътищата освен леко омасляване на някои от връзките. Изолиран ми е ЕГР а като съм махнал тръбичката и съм сложил Тапи-оригинални. Топлообменника не е премахнат. Има леко омазняване на тръбичката с метална оплетка на самия и фланец към топлообменника където има метална гарнитура. За тръбите при самото турбо не мога да видя защото съм 4 motion и няма много видимост отдолу а сега нямам време да махна дясното колело и кората към ремъците за да извадя турбо пътищата от турбото и да ги огледам обстойно.
NathaN
Мнениеот NathaN » Пон 11 окт 2021 13:58
buleka написа:Не е пипано там там колега от както е станало на кола. Всичко си е сток. Възможно ли е сами да се разхлабят? При нормално подаване на Газ не се чува нищо дори до 4500обр.Чува се само като подадеш много рязко или припомпиш газта на място. Възможно е гарнитурата на изпускателя по скоро или спукан изпускателя. Знам ли..
Ами това че не е пипано не значи, че не е възможно. Свали го смени гарнитурата 4 лева е на самият всмукател много тънко се маже с червен силикон и това е.
