Някакви идеи от какво може да е този пищящ звук при натоварване. На място по слабо се чува но в движение при рязко натоварване на турбо пътищата се чува доста по отчетливо. Смених ремъка и обтяжната ролка но явно проблема не е в тях. Има омасляване на бързата връзка на червения маркуч след турбото но видимо няма дупка на него за да издава този звук. Мотора е 1.9 ARL
Ето клипче
https://youtu.be/uT7Z4N20iEI
Странно пищене при товар на високи обороти 1.9 Tdi ARL
buleka
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 20:22
- Местоположение: Tyrnovo
- Прикачени файлове
[ Play Quicktime file ] VID_20211004_142836.mp4 [ 7.65 MiB | Видяна 1519 пъти ]
[ Play Quicktime file ] VID_20211004_135841.mp4 [ 5.93 MiB | Видяна 1519 пъти ]
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
- Местоположение: Плевен
Re: Странно пищене при товар на високи обороти 1.9 Tdi ARL
При мен се оказа превъртяли болтове на всмукателя или хлабави, може да не са затегнати. И си мислех че е от турбото, защото като откача вакуума за актуатора се оправяше, така че провери си за хлабави или превъртяли болтове на всмукателя
buleka
Не е пипано там там колега от както е станало на кола. Всичко си е сток. Възможно ли е сами да се разхлабят? При нормално подаване на Газ не се чува нищо дори до 4500обр.Чува се само като подадеш много рязко или припомпиш газта на място. Възможно е гарнитурата на изпускателя по скоро или спукан изпускателя. Знам ли..
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Нормално е на място да не се чува. Турбото получава заявка за високо налягане само когато моторът е натоварен. На празен ход, дори и на 5000 оборота турбото не се натоварва. Няма как в такъв режим (при движение на колата) някой да гледа отпред, но трябва всичко да се огледа и притегне. Гумените връзки да се опипат добре, особенно от страната която не се вижда.
buleka
За сега не откривам нищо по турбо пътищата освен леко омасляване на някои от връзките. Изолиран ми е ЕГР а като съм махнал тръбичката и съм сложил Тапи-оригинални. Топлообменника не е премахнат. Има леко омазняване на тръбичката с метална оплетка на самия и фланец към топлообменника където има метална гарнитура. За тръбите при самото турбо не мога да видя защото съм 4 motion и няма много видимост отдолу а сега нямам време да махна дясното колело и кората към ремъците за да извадя турбо пътищата от турбото и да ги огледам обстойно.
- NathaN
buleka написа:Не е пипано там там колега от както е станало на кола. Всичко си е сток. Възможно ли е сами да се разхлабят? При нормално подаване на Газ не се чува нищо дори до 4500обр.Чува се само като подадеш много рязко или припомпиш газта на място. Възможно е гарнитурата на изпускателя по скоро или спукан изпускателя. Знам ли..
Ами това че не е пипано не значи, че не е възможно. Свали го смени гарнитурата 4 лева е на самият всмукател много тънко се маже с червен силикон и това е.
