голф 4 1.9tdi 90hp Agr - страхотно до 140 повече от тази скорост не иска издъхва
georgy7802
Регистриран на: Чет 25 ное 2021 22:16
Мнениеот georgy7802 » Чет 25 ное 2021 22:25
Здравейте колеги, наскоро закупих голф 4 1.9tdi 90hp Agr мотор. Колата върви страхотно до 140 повече от тази скорост не иска издъхва. Направих и диагностика момчето каза че е дебитомер смених го но няма никаква разлика. Масло тече от турбото обаче на диагностика показа че си надува както трябва. Моля за съвети от какво може да бъде. Благодаря предварително!
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: голф 4 1.9tdi 90hp Agr - страхотно до 140 повече от тази скорост не иска издъхва
Мнениеот thanis » Пет 26 ное 2021 10:42
С уважение колега, ама какво повече ти трябва от 140 ? Ако до тази скорост си набира доволно е достатъчно безопасно да изпреварваш.
Още повече, ако имаш проблем с турбото, не е много разумно да се опитваш да го пържиш много, да не избие.
Също така издиша какво означава. Ако след 140, ускорението е примерно под 3км/сек ли ?
Идеята ми е, може да не си свикнал с този мотор. Както и ако имаш намерение за чип тунинг, е силно препоръчително всичко по мотора да е наред и да е изчистено, защото тези двг носят на тунинг и да не се подведеш.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пет 26 ное 2021 12:29
Не може повече, защото ти пада налягането, затова и някой те е накарал да си смениш разходомера, но реално проблема не е в него. Турбина, разходомер и ЕГР клапан действат в една система и при проблем в едното, неопитния диагностик, те кара да смениш съвсем друго. Направете лог файл в движение на 3,10, 11 канал едновременно с плавно ускорение на нагоре до 100 процента натиснат педал. Има достатъчно теми, как се прави правилно лог файл. Пусни този файл тук и ще видим , какво надува, какво иска и какво не иска. Проблемът според мен, трябва да се търси в търбина, турбо пътища и клапан за управлението и.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 26 ное 2021 13:04
Точно както е казал колегата Мегатрон, само че в обратен ред (щото така е най-лесно) пък и клапана е това, дето се задръства най-често и прави ядове.
Турбината е Гейтова, няма смисъл да се отваря да се чисти, само да и се провери мембраната долу дали не е скъсана
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 27 ное 2021 6:23
Смени си всичките вакуум-маркучлета .Преди години маркуча от турбото към клапан N75 ме накара да купя нов клапан-ей тъй за нищо-БЕШЕ спукан някъде до турбината.
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Нед 28 ное 2021 7:50
Почисти си смукателния колектор! Сигурно отвора след АГР-а е станал много малък.
georgy7802
Мнениеот georgy7802 » Нед 28 ное 2021 23:22
Колеги, благодаря за отговорите само да кажа още нещо което изпуснах. Колата след като направи 140 след това много тромаво се движи трябва да я изгася и запаля отново за да почне да върви пак добре а и при набиране колата не иска повече от 3500 обороти, много трудно достига до 4000 оборота.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пон 29 ное 2021 11:49
Това ми звучи като авариен режим.
georgy7802
Мнениеот georgy7802 » Пон 29 ное 2021 12:38
Как да разбера че влиза в авариен режим?
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 29 ное 2021 12:50
Да, така ще прави, провери всичко, което съм ти описал по горе. Влиза в авариен режим, след гасене и запалване отново ще работи, до достигане на проблема отново и пак в авариен.
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 29 ное 2021 21:56
Възможни причини:
80% сцепен вакуум маркуч провери ги обстойно ама наистина.
10%дебитомер.
5%клапан N75.
5% скъсана мембрана на актуатора.
Както каза колегата Мегатронс лог файл на 3,10,11 канал ще даде много отговори,записа се прави като започнеш да набираш на 4-та скорост от 1600 да 4000 оборота с натиснат педал на газта до дупка.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Вто 30 ное 2021 8:16
При здрави вакуумни маркучи вероятността за клапан N75 е поне 80%. Маркучите може да са здрави, но разместени при някоя интервенция. Имаше схема, потърси в нета.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 30 ное 2021 8:52
Ако колата няма чип най-лесното е да съединиш маркучетата на Н75 входа с изхода и да покараш. Колата ще е малко по слаба но няма да влезе в авариен ако проблема е в Н75 и естествено маркучетата до и след него са здрави.
georgy7802
Мнениеот georgy7802 » Вто 30 ное 2021 9:31
Препоръчайте ми добър диагностик за Пловдив.
georgy7802
Мнениеот georgy7802 » Сря 08 дек 2021 15:58
Здравейте колеги вчера един майстор ми видя колата забързо и ми каза че ако от турбото тече масло трябвало да пуши много от ауспуха, а не пуши изобщо само сутрин много малко докато е студена възможно ли е от топлообменника да олива масло върху турбото?
