голф 4 1.9tdi 90hp Agr - страхотно до 140 повече от тази скорост не иска издъхва
georgy7802
- Регистриран на: Чет 25 ное 2021 22:16
Здравейте колеги, наскоро закупих голф 4 1.9tdi 90hp Agr мотор. Колата върви страхотно до 140 повече от тази скорост не иска издъхва. Направих и диагностика момчето каза че е дебитомер смених го но няма никаква разлика. Масло тече от турбото обаче на диагностика показа че си надува както трябва. Моля за съвети от какво може да бъде. Благодаря предварително!
Re: голф 4 1.9tdi 90hp Agr - страхотно до 140 повече от тази скорост не иска издъхва
С уважение колега, ама какво повече ти трябва от 140 ? Ако до тази скорост си набира доволно е достатъчно безопасно да изпреварваш.
Още повече, ако имаш проблем с турбото, не е много разумно да се опитваш да го пържиш много, да не избие.
Също така издиша какво означава. Ако след 140, ускорението е примерно под 3км/сек ли ?
Идеята ми е, може да не си свикнал с този мотор. Както и ако имаш намерение за чип тунинг, е силно препоръчително всичко по мотора да е наред и да е изчистено, защото тези двг носят на тунинг и да не се подведеш.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Не може повече, защото ти пада налягането, затова и някой те е накарал да си смениш разходомера, но реално проблема не е в него. Турбина, разходомер и ЕГР клапан действат в една система и при проблем в едното, неопитния диагностик, те кара да смениш съвсем друго. Направете лог файл в движение на 3,10, 11 канал едновременно с плавно ускорение на нагоре до 100 процента натиснат педал. Има достатъчно теми, как се прави правилно лог файл. Пусни този файл тук и ще видим , какво надува, какво иска и какво не иска. Проблемът според мен, трябва да се търси в търбина, турбо пътища и клапан за управлението и.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Точно както е казал колегата Мегатрон, само че в обратен ред (щото така е най-лесно) пък и клапана е това, дето се задръства най-често и прави ядове.
Турбината е Гейтова, няма смисъл да се отваря да се чисти, само да и се провери мембраната долу дали не е скъсана
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Смени си всичките вакуум-маркучлета .Преди години маркуча от турбото към клапан N75 ме накара да купя нов клапан-ей тъй за нищо-БЕШЕ спукан някъде до турбината.
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Почисти си смукателния колектор! Сигурно отвора след АГР-а е станал много малък.
georgy7802
Колеги, благодаря за отговорите само да кажа още нещо което изпуснах. Колата след като направи 140 след това много тромаво се движи трябва да я изгася и запаля отново за да почне да върви пак добре а и при набиране колата не иска повече от 3500 обороти, много трудно достига до 4000 оборота.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Това ми звучи като авариен режим.
georgy7802
Как да разбера че влиза в авариен режим?
- megatronS
Да, така ще прави, провери всичко, което съм ти описал по горе. Влиза в авариен режим, след гасене и запалване отново ще работи, до достигане на проблема отново и пак в авариен.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
Възможни причини:
80% сцепен вакуум маркуч провери ги обстойно ама наистина.
10%дебитомер.
5%клапан N75.
5% скъсана мембрана на актуатора.
Както каза колегата Мегатронс лог файл на 3,10,11 канал ще даде много отговори,записа се прави като започнеш да набираш на 4-та скорост от 1600 да 4000 оборота с натиснат педал на газта до дупка.
10%дебитомер.
5%клапан N75.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
При здрави вакуумни маркучи вероятността за клапан N75 е поне 80%. Маркучите може да са здрави, но разместени при някоя интервенция. Имаше схема, потърси в нета.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Ако колата няма чип най-лесното е да съединиш маркучетата на Н75 входа с изхода и да покараш. Колата ще е малко по слаба но няма да влезе в авариен ако проблема е в Н75 и естествено маркучетата до и след него са здрави.
georgy7802
Препоръчайте ми добър диагностик за Пловдив.
georgy7802
Здравейте колеги вчера един майстор ми видя колата забързо и ми каза че ако от турбото тече масло трябвало да пуши много от ауспуха, а не пуши изобщо само сутрин много малко докато е студена възможно ли е от топлообменника да олива масло върху турбото?
Потребители, разглеждащи този форум: hristian37 и 65 госта
