passat b5 1,9 tdi 110kc - в движение прекъсва за секунда
srefank05
Регистриран на: Нед 05 дек 2021 17:45
Мнениеот srefank05 » Нед 05 дек 2021 18:35
Здравейте. От известно време пасата в движение прекъсва за секунда, след секунда две повтаря и си продължава така до след две три седмици. През останалото време работи, пали, държи обороти. Усещането е сякаш за момент няма гориво. Смених филтъра и сипвам добавка в нафтата, но пак го прави, на ваг ком няма грешки, и в движение всичко е ок.Ще съм благодарен за идеи какво може да е!
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Re: passat b5 1,9 tdi 110kc - в движение прекъсва за секунда
Мнениеот bkunev » Нед 05 дек 2021 19:07
Реле 109 мисля беше, провери. Сеата тъй правеше преди, презапоих и се оправи.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 06 дек 2021 8:57
Много неща може да са, включително начална фаза на затлачване на ГНП. При плавано ускорение, при някакви обороти придърпва, не винаги....
Точно ефекта е все едно не стига гориво, и точно това става (ако проблемът е в ГНП), електромагнитния регулатор просто задържа на определено място заради натрупани стружки и други боклуци и после изведнъж се раздвижва.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 06 дек 2021 11:49
Първо си провери кабела до старт/стоп клапана на ГНП и след това другите неща , колегите са ги описали.
П.п. релето при пасат е с друг номер , но е аналогично със 109 при голф
srefank05
Мнениеот srefank05 » Вто 07 дек 2021 16:10
Много благодаря колеги.
