passat b5 1,9 tdi 110kc - в движение прекъсва за секунда
Здравейте. От известно време пасата в движение прекъсва за секунда, след секунда две повтаря и си продължава така до след две три седмици. През останалото време работи, пали, държи обороти. Усещането е сякаш за момент няма гориво. Смених филтъра и сипвам добавка в нафтата, но пак го прави, на ваг ком няма грешки, и в движение всичко е ок.Ще съм благодарен за идеи какво може да е!
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Re: passat b5 1,9 tdi 110kc - в движение прекъсва за секунда
Реле 109 мисля беше, провери. Сеата тъй правеше преди, презапоих и се оправи.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Много неща може да са, включително начална фаза на затлачване на ГНП. При плавано ускорение, при някакви обороти придърпва, не винаги....
Точно ефекта е все едно не стига гориво, и точно това става (ако проблемът е в ГНП), електромагнитния регулатор просто задържа на определено място заради натрупани стружки и други боклуци и после изведнъж се раздвижва.
- samo_pechka
Първо си провери кабела до старт/стоп клапана на ГНП и след това другите неща , колегите са ги описали.
П.п. релето при пасат е с друг номер , но е аналогично със 109 при голф
